Na razie mam problem z czasem na tyle mocny, że siedzę do 19:00, 20:00 w robocie.
Trochę widać po facebooku https://www.facebook.com/prototypujemy
Jak wygram w lotka, albo dokończę remont Zamku Książąt Pomorskich, to chętnie dla relaksu się podejmę zadania.
Do października jestem out of range. Nawet na forum zaglądam co dwa, trzy dni. Wstyd mi tak mój nałóg zaniedbywać
Sterowanie tylnego zderzaka prasy krawędziowej.
a wpiszę się. bo też poluję na taki prosty sterownik,
zadanie pozycji absolutnej- [enter] i zderzak tam ląduje.
Nic więcej, żadnych prędkości przyspieszeń, jak najtaniej
Najchętniej to kupił bym taki gotowy układ jakby ktoś chciał zarobić
tak że temat będę śledził, może w końcu zmobilizuję się do kupienia arduino
taki gotowy jest na chińskim alledrogo i troche kosztuje szukam też jakiegoś rozwiązania np. zbudować na jakimś kontroleże i wyświetlaczu np 2x16 lcd .smouki pisze:Najchętniej to kupił bym taki gotowy układ jakby ktoś chciał zarobić
widział bym to tak wyświetlacz lcd klawiatura 4x4 sterownik mikroprocesorowy i podłączenie to sterownika silnika krokowego silnik.
Programowanie to po właczeniu zasilania bazowanie a następnie z klawiatury wymiar enter pojechało ktoś ma jakieś pomysły jak to zrobić Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
To i ja się dopiszę bo szukam czegoś podobnego.
Miałem 2 pomysły:
1. do zliczania impulsów do góry i do dołu.
Sterowanie dwoma przyciskami "+" i "-" które sterują stycznikiem 3 fazowym w lewo lub prawo, stycznik zaś zasila silnik 3 fazowy z przekładnią która napędza śrubę trapezową.
Minus jest tego taki, że musimy guzikiem ustawiać zderzak ręcznie a na wyświetlaczu otrzymujemy faktyczny wymiar. Zajmuje to czas i często możemy nie trafić w wymiar jaki nas interesuje.
2. Drugie rozwiązanie to PLC, gdzie po stronie wejść mamy kilka przycisków z zaprogramowanymi wartościami, np. 1 = 100mm, 2 = 80mm itp. Naciskam i ogranicznik jedzie pod ustalony wymiar. Nie wiem tylko jeszcze jak to zaprogramować i czy nie będzie problemu z jakimiś kolizjami, ale w tym wypadku, można zrobić z jednego przycisku reset (bazowanie do 0)
3. Zadajnik MPG ale póki co znalazłem tylko do macha
Miałem 2 pomysły:
Ja mam na zbyciu sterowanie HURCO Autoben7 http://www.hurco.com/en-u...n.aspx#7control jest to pozostałość po modernizacji mojej prasy krawędziowej.
Mogę je odsprzedać. Do końca było sprawne. Jak by było zainteresowanie to zrobię zdjecia.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Znalazłem gotowe rozwiązanie niestety chińczyk
http://stores.ebay.com/CNC-Workshop-201 ... 9633038014
pytanie czy sprawdzi się
