Posiadam wraz z kolegą frezarkę jak wyżej ze sterowaniem Numeric H-646 (1987r.), kupioną od Politechniki. Jest ona praktycznie nieużywana. Po wielu problemach związanych z wymianą całego okablowania uruchomiliśmy maszynę. Po załączeniu zasilania pojawia się błąd na pulpicie. Błąd kasujemy i pojawia się inny błąd. Również kasujemy i maszyna zaczyna odliczać 7.8.9.... tak jak opisane w DTR. Wszystko Ok. Bazujemy, ale gdy chcemy uruchomić wrzeciono 5,5 kW wyskakuje bład: " fatal error" po którym nic nie można już zrobić. Najprawdopodobniej za duży pobór prądu silnika wrzeciona powoduje spadek napięcia i rozłącza przekaźnik a następnie sterowanie. Nie mamy prądu przemysłowego tylko gospodarczy. Chcemy spróbować podłączyć silnik poprzez falownik i powoli rozpędzać. Posuwy napędzane są w maszynie silnikami prądu stałego o mocy 1,5 kW. W szafie sterowniczej istnieją 3 potężne układy ( prawdopodobnie servopacki do każdej osi). Pytanie moje to czy istnieje możliwość podpięcia się pod te serwopaki i sterowania nimi poprzez komputer ?( np.PikoCNC) Jest to w ogóle wykonalne?Czy wie ktoś lub domyśla się w jaki sposób odbywa się sterowanie ? Sygnały sterujące z płyty sterującej do każdego servopacka to zwykły sygnał step/dir, napięciowy czy może jakiś inny specjalny sygnał. Obecnie sterowanie jest bardzo stare ( poj. 500 kB) a jego wymiana na nowsze byłaby bezcenna. Dzięki za odpowiedzi.
Frezarka FYN 50NC, wymiana sterowania
Oj, kable osypują się tam z izolacji na potęgę, to fakt; tak jest po 20 - 25 latach, gdy nie stosuje się kabelków UV- i olejoodpornych..
Mieszkanie "w bloku" ma przydział 5kW mocy, domek jednorodzinny 11 (13)kW. Raczej to nie to.
Prawdopodobnie jest tam regulator DC prod. bułg. KEMPOC? A czy silnik główny DC jest OK (filtr powietrza był regularnie zakładany i czyszczony)?
Uruchamiałem takie frezarki na "wiotkich" sieciach 3 x 400V~. Narost prądu twornika w czasie rozruchu można regulować, ograniczyć Itw (max)...
prąd twornika można mierzyć... napędy posuwów będą tam 3 x TNP/C APENA. Jeżeli 3 x 1.5kW= 4.5kW dają radę, to silnik główny też powinien.
Jakie zabezpieczenie prądowe tam macie?
Sterowanie posuwów i napędu głównego jest sygnałem analogowym 0V do +/-10Vmax.
Wprowadzając napęd sterowany cyfrowo można podkłócić obwody zadawania analogowego.
Numerik H-646 ma tylko 8kB pamięci programów technologicznych, do tego niewielką pamięć stałych narzędziowych i korekcji drobnych, ale przede wszystkim
interpolację 2.5 D jedynie.
Na Dolnym Śląsku takie maszyny pracują. Może ta FYN-50NC jest do sprzedania, kupisz lub zbudujesz sobie mniejszą?
Do jakich detali ma być nowe CNC (cena, możliwości technol., wygoda obsługi i programowania...i na ile lat )?
(call me: 604 187 660)
P. S. Po rozmowie z jednym z w/w kolegów: tam jest silnik asynchroniczny załączany w "gwiazdę" i ręczna zmiana zakresów obrotów wrzeciona...
