Witam!
Znajomy poprosił mnie o naprawę enkodera optycznego z liniału GP firmy Fagor.
Jest to moduł z wyjściem analogowym A,B,I.
W module przy czyszczeniu został uszkodzony jesten ze wzmacniaczy
operacyjnych. Po jego wymianie enkoder ożył. Ustawiłem odpowiednie
poziomy napięć i amplitudę sygnału.
Mimo to po podłączeniu do frezarki zgłasza ona błąd, że czujnik nie
jest podłączony.
Sprawdziłem moduł jeszcze raz na oscyloskopie. Sygnąły są w porządku,
instrukcja podaje amplitudę sygnału na poziomie 1Vpp +20% -40%,
ustawiłem 0.8Vpp. sygnał I ma amplitudę 0.4Vpp. Napięcie bez sygnału
to 2.53V.
Jedyna rzecz, odstająca od danych katalogowych to pobór prądu. Karta
podaje 100mA, a w rzeczywistości wynosi 40-50mA (zmienia się w
zależności od oświetlenia, gdy czujnik jest wyjęty z prowadnicy).
Kabel i złącza są ok, gdy podłączymy w miejsce uszkodzonego enkodera
liniał z innej osi działa on poprawnie.
Czy mieliście może podobny przypadek i/lub wiecie jak rozwiązać taki problem?
W jaki sposób maszyna wykrywa podłączony czujnik?
Nie wykonuje żadnego ruchu aby sprawdzić sygnały wejściowe.
Moim pomysłem było, że maszyna wykrywa pobór prądu przez czujnik, i na
tej podstawie określa czy enkoder jest podłączony. Rozrysowałem więc
cały schemat enkodera i zacząłem sprawdzać po kolei każdy stopień.
Wszystkie działają poprawnie, pobierają prądy zgodne z kartami
katalogowymi i nie ma elementów, które mogły by pobrać dodatkowe 50mA.
Proszę o wskazówki.
Damian
Wykrywanie enkodera liniowego przez frezarkę.
Damian-str
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
