Potrzebuję pomocy przy dobraniu parametrów zasilacza.
Będę zasilał 3 silniki 2.1 A, 1.5A rzecz jasna krokowe. Wykonałęm 3 sterowniki na TA8435H, czyli akurat pod 1.5 A. Problem mam z zasilaczem.
Posiadam transformator toroidalny 24v niestety tylko 4.16 A, czyli zbyt mało do zasilenia 3 silników 1.5A. Uwy zasilacza wyniesie około 33v. Mam dwa pytania do bardziej doświadczonych kolegów:
1. Czy silniki przy tych warunkach będą pobierać te 1.5A ?
2. Mogę ograniczyć prąd na sterowniku, jednak czy to zda egzamin i czy silniki będą chciały właściwie pracować ?
Pozdrawiam.
Problem z doborem parametrów zasilacza (TA8435H i 37,8V)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 10:27 przez leonheart, łącznie zmieniany 1 raz.
leonheart napisał
można tutaj poczytać
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
W praktyce wystarczy aby zasilacz zapewnił prąd o wart. 70% sumy prądów sterowników , czyli 3x1.5 A= 4,5 A , 4,5 x 0,7 = 3,15 A - tyle powinien zapewnić zasilaczPosiadam transformator toroidalny 24v niestety tylko 4.16 A, czyli zbyt mało do zasilenia 3 silników 1.5A
Czyli:
3x1.5A = 4.5A *70% = 3,15 A i mam jeszcze 1 A zapasu.
To by mi odpowiadało. Czy licząc pozostałe parametry zasilacza, mostek i kondensator, wykorzystać prąd teoretyczny czy ten zmniejszony ?
Wychodzi mi z wzoru
przy 70 % wartości prądu 7600 uF
przy teor 100 % 11000 uF
lub też jak piszą niektórzy dać i tak 20 000 uF.
Wychodzi mi z wzoru
