Posiadam taką elektronikę
łyta główna
* umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
* ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika
* wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
* dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
* Wyłącznik awaryjny STOP
* Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
* napięcie zasilania silnika max 30V
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
* regulacja prądu uzwojenia
* Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
i takie silniki
Silnik krokowy MINEBEA 23KM-K263-02
6- przewodowy
parametry silnika :
* długość/szerokość/wysokość/56/56/43
* dł.ośki 30mm ,średnica osi 6,35mm
* masa ok 0,5kg
* prąd 1,8A
* 1,8 deg/step
* 0,6Nm
* 2,5 Ohm
Podłączyłem wszystko na próbę, uruchomiłem pod step2cnc i działa, ale silniki grzeją się już w stanie spoczynku, po włączeniu im zasilania, czy to normalne??
