witam
Zestaw składa się z płyty sskmb i dwóch sterowników sskb01 wszystko śmigało fajnie do momentu podłączenia trzeciego sterownika M542 według schematu:
(ENA-, DIR-, PUL-) do masy czyli GND na płycie głównej
ENA+ do ENA na pl gl
DIR+ do DIR na pl gl
PUL+ do CLK na pl gl
Po włączeniu chwilkę zabzyczało zaśmierdziało, odłączyłem M542 żeby wrócić do poprzedniego działającego układu a tu niespodzianka nic nie działa nawet nie drgnie żaden z silników
Przyjrzałem się całej elektronice na oko tylko na jednym ze sterowników nóżki były czarne( jakby się co na nie wylało)- wymieniłem ale dalej nic nie działa
Od czego Waszym zdaniem mam teraz zacząć ? czy mogło się coś stać z portem LPT jak można go sprawdzić ?
Jestem nowy w tym temacie i będę wdzięczny za wszelkie informacje
zwarcie przy podlaczaniu SSKMB do M542 co dalej?
Wcześniej chodziło czyli kwestie oprogramowania bym wykluczył choć pod dosem turbocnc dla spokoju można włączyć (rozumiem sprawdzałeś machem). Jak port jest uszkodzony (a na to wygląda) można:
- naprawić płytę
- wymienić płytę/komputer
- przejściówka PCI -> LPT
Ostatnia metoda jest warta uwagi, można zawsze 2 szt. kupić (drugą zapasową jak kolega lubi eksperymenty
- naprawić płytę
- Posty w temacie: 4
Tak to najnowsiejsza moda
wpadłem na nia kiedy wywaliło mi bezpiecznik 1-szy raz odłączyłem krowkce i dalej to samo Dzis pomierzyłem wlutowane diody i wiadomo ze cos jest nie tak Wylutuje diody wtedy będę mógł je spr w 100% Uważam ze to nie będzie to bo diody są dosyć spore nie bardzo wiem jak moge spr scalaki Jedyny sposob mi znajowy to kupic nowe i wlutowac
