Sterownik L297/L298 problem z podłączeniem.
Dżejwor
Post napisał: Dżejwor » 08 sty 2006, 05:10
Witam. Zamierzam zbudować sterownik 3 silników na w/w układach przekopałem całe forum i dalej nie znalazłem odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze czy każda aplikacja L297 zapewnia sterowanie czoperowe ? Znalazłem kilka schematów na których są pewne różnice np. brak rezystorów dołączonych do pinów 1 i 15 L298. Po drugie jak dołączyć 3 układy do LPT Rozumiem ze do linii danych dopinam CLK i CW/CWW(piny 18 i 17 L297)
która oś gdzie skonfiguruję sobie w sofcie (tak mi się wydaje). Wyczytałem że pinu sync nie podłączam pin reset do +a zasilania. co z pinem Enable ? Podobno do LPT ale moje pytanie czy z każdej osi do osobnego pinu czy do kupy i do jednego ? Mój sterownik wzorowany jest na tym schemacie http://www.kevinro.com/chpdrv.pdf Co zrobić z połączeniem idącym przez R2 i wychodzącym na złącze jako pin3 ? Jakiego konkretnie typu (łatwo dostępnego) zastosować diody na wyjściach końcówek? bo chyba nie bardzo mogę tam wpakować zwykłe diody prostownicze. Jakie transoptory do optoizolacji LPT nie wiem jakie tam są częstotliwości. Co jeszcze należało by dodać do mojego sterownika żeby jak najlepiej wykorzystać silniki. Czy trafo o mocy 250W (taki mam rdzeń) wystarczy do zasilenia 3 silników 1.35A/faza każdy i czy dobrym pomysłem jest zasilanie logiki i silników z jednego uzwojenia /trafa? Obawiam się trochę zakłóceń generowanych przez silniki ... może lepiej odseparować zasilanie 5V dla logiki ?
PS. Nie mogę dodać załącznika :cry:
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 08 sty 2006, 11:20
Wróć do „Elektronika CNC”
