Silniki krokowe
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Silniki krokowe
Post napisał: chaos » 18 lip 2011, 11:56
Silnik krokowy - silnik elektryczny , w którym impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie. Dzięki temu, kąt obrotu wirnika jest ściśle zależy od liczby dostarczonych impulsów prądowych, a prędkość kątowa wirnika jest dokładnie równa częstotliwości impulsów pomnożonej przez wartość kąta obrotu wirnika w jednym cyklu pracy silnika.
Kąt obrotu wirnika pod wpływem działania jednego impulsu może mieć różną wartość, zależnie od budowy silnika - jest to zwykle wartość od kilku do kilkudziesięciu stopni . Silniki krokowe, zależnie od przeznaczenia są przystosowane do wykonywania od ułamków obrotu na sekundę do nawet kilku tysięcy obrotów na sekundę.
Jeśli szukasz dobrego silnika krokowego zajrzyj na stronę silniki_krokowe
Znajdziesz tam ofertę silników o momentach trzymających od 0,39Nm do 30Nm.
Silniki mają realny, zmierzony moment trzymający - jest to o tyle ważne ponieważ na rynku dostępne są silniki z zawyżonym momentem trzymającym
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
