Blok łożyskujący - mocowanie silnika krokowego
: 12 lip 2011, 10:17
Mocowanie silnika krokowego - blok łożyskujący. Konstrukcja umożliwia zamocowanie śruby pociągowej od strony napędowej oraz silnika i sprzęgła łączącego silnik ze śrubą. Dwa łozyska skośne skośne zapewniają usztywnienie śruby napędowej i przenoszą obciążenia wzdłużne występujące w aplikacjach z przemieszczaniem śrubowym.
Mocowanie silnika przystosowane jest do silników rozmiaru 57mm z rozstawem śrub mocujących 47mm.
Więcej informacji znajdziecie na stronie
www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
