Dodanie narzedzia w AlphaCam
: 07 lip 2008, 20:46
autor: kidrock7
Witam serdecznie!
Od kilku dni zacząłem pracować z granitem na maszynie BRETON i sofcie AlphaCam(bretonCam - to samo w sumie) i mam baze narzedzi ktore uzywam. po obrobce krawedzi musze podmieniac numer dodatkowego narzedzia z numerem frezu, mierzyc go laserem jako nowy frez i wtedy wygladzic promienie w naroznikach do ktorych nie doszly narzedzia o srednicy 80mm.
chcialem to troche uproscic i po prostu dodac narzedzie do magazynku. mamy tam wolne sloty itd ale w alphacam nei moge zmienic ID narzedzia. w pomocy cos pisza ze jest osobny folder z narzedziami w ktorym sa tzw. "dummy tools" i za nie mozna sobie wkladac nowo zakupione narzedzia.
chcialem prosic o pomoc ktora metoda jest lepsza i ktora zadziala:
1. utworzyc caly tool storage od nowa i skopiowac wiekszosc narzedzi
2. dodac do instniejacego/gdzie w takim razie edytuje sie ID narzedzia/ ?
sinumerik810D + alpha cam na PC
czekam na odzew dzieki!
: 08 lip 2008, 10:57
autor: pkar
Doświadczenia z pracą CNC w kamieniu nie mam żadnego, ale AlphaCAM trochę znam, więc spróbuje Ci pomóc. Poprosił bym Cię jednak byś zamieścił jakiś zrzut ekranu z tego Twojego softu bo coś mi się wydaje, że jednak nie jest „to samo co AlphaCAM”. Dla porównania zamieszczam zrzut z AC Stone.
: 08 lip 2008, 20:22
autor: kidrock7
Witam serdecznie!
Patrząc na twoj zrzut ekranu AC stone wszystko jest tak samo, moze z wyjatkiem tego kolorowego menu po lewo z kolorowymi kwadracikami ale mozliwe ze mam to wylaczone z widokow.
Reszta wyglada identycznie.
zrzuce ekran i wrzuce jutro.
generalnie patrzylem foldery i jest w helpie ze moge uzyc innego folderu z narzedziami, myslalem takze zeby przekopiowac plik z jakims dummy tool do folderu ktory jest uzywany ale boje sie ze moze miec to samo id czy numer i zastapi mi jakies potrzebne moje narzedzie.
pozdrawiam
: 09 lip 2008, 01:46
autor: skoti
Kolego katalog z narzędziami znajduje się w katalogu C:\LICOMDAT . Prawdopodobnie ma nazwę STOOLS.ALP , nie jestem pewien bo nigdy nie mialem do czynienia z modulem do obróbki kamienia . Każde narzędzie jest zapisane jako osobny plik . Jego dane można zmienić podczas wyboru narzędzia do obróbki , klikamy prawym klawiszem i wyświetla się menu "edycja narzędzia" tam można zmienić odpowiednie dane a następnie zapisać . Jeżeli trzeba zmienić nr narzędzia doraźnie to można to zrobić w wykazie operacji . Na operacji w której chcemy zmienić nr narzędzia klikamy prawym i "edycja "
W programie własne narzędzia tworzymy w menu Technologia/definiowanie narzędzia , jeśli narzędzie ma nietypowy kształt to rysujemy jego polprzekroj i używamy funkcji "kształtowy"
: 09 lip 2008, 08:35
autor: pkar
Trzeba przyznać, że forma w jakiej kolega to wyłożył świadczy o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, ja tu planowałem zrzuty robić co i jak po kolei robić ale widzę, że niema sensu;)
: 09 lip 2008, 12:27
autor: skoti
Zalozylem ze kolega kidrock7, ma jakieś doświadczenie z AC skoro umie robić w nim programy i taka wiedza w pigolce powinna mu wystarczyć . Jeśli nie to pewnie poprosi o dokładniejsze wyjaśnienia . Ja niestety nie mam mozliwosci zrobienia zrzutów bo w domu nie mam programu a jestem obecnie na L4 . Wiem ze przekazywanie wiedzy jest trudne szczególnie jeśli nie ma się czasu na pisanie elaboratów na kilka stron ale uwazam ze uczący się lepiej zatrybi jeśli musi sam nieco pokombinować .
: 09 lip 2008, 12:35
autor: pkar
Biorąc pod uwagę charakter pytania w tym wątku wydaje mi się, że zainteresowany ma raczej niewielkie doświadczenie z AC. Ale faktycznie jeśli sam sobie poradzi z tą "pigułką" to na pewno dużo lepiej zrozumie zasadę pracy.
: 09 lip 2008, 21:07
autor: kidrock7
Witam Panowie!
Otoz faktycznie narzedzia znajduja sie w tym folderze o ktorym napisal kolega Skoti.
Generalnie edytowalem narzedzia ktore znajduja sie na liscie wyboru narzedzia do obrobki ale dochodze do momentu w ktorym ID narzedzia jest takie samo jak innego w tej liscie.
Sprobuje zrobic pare zrzutow ekranu jutro oraz sprawdze czy uda mi sie dodac nowe narzedzie sposobem ktory podal Skoti.
Dzieki!
: 10 lip 2008, 12:01
autor: pkar
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc o ID narzędzia, jeśli chodzi Ci o nr. narzędzia, to jest to nr. w narzędziowni pod jakim ma znajdować się to narzędzie. Definiując narzędzie wartości te będą domyślnymi wartościami dla tego narzędzie. Wartości te mogą się powtarzać w zdefiniowanych narzędziach. Tworząc obróbkę i następnie uruchamiając program na maszynie musisz zapewnić by użyte narzędzia znajdowały się pod wskazanymi nr. w narzędziowni. Oczywistym jest, że jeśli w jakimś programie używasz dwóch różnych narzędzi muszą one mieć dwa różne nr. narzędzia(zdaje się że od tej reguły mogą być wyjątki ale to w szczególnych przypadkach)
: 10 lip 2008, 20:03
autor: kidrock7
Sprobuje wyjasnic co robie:
Mam liste narzedzi ktora jest w wiekszosci zajeta potrzebnymi narzedziami:
jpg 1
dodalem narzedzie "flat corners" ktore ma numer 13 i nie wiedziec czemu offset 19(od frezu 19) ale doszedlem, juz jak zmieniac offset wiec wpisalem ustawienia recznie.
maszyna trzyma narzedzie w slocie nr. 13 i do tego slotu przypisalem nr narzedzia - 13 (taki sam bo byl wolny)
Potem chcialem zrobic sprawdzenie narzedzia - czyli dokonanie laserem dokladnego pomiaru przez maszyne i narzedzie sie zatrzymuje i na tym koniec.
Wiec wpadlem na inny pomysl i
1.zmienilem dane w narzedziu "tool type Z" jpg3 jpg2 i
2.nadalem numer 150 (bo jak dalbym jakies mniejsze to obawialem sie ze automatem doda wiecej numerow np: narzedzie nr 20 bedzie zawieralo dodatkowe stopnie obrobki narzedziami 21,22,23,24,25,26,27 itd a pod nr 27 jest juz inne potrzebne mi narzedzie i niechcialbym usunac jego ustawien czy usunac je w calosci.)
3.wpisalem w maszynie ze slot 13 ma narzedzie numer 150 i chcialem dokonac pomiaru laserem. maszyna wywalila mi "illegal tool number 150" wiec moze nr byl za wysoki.
Ale musialem juz leciec do domu wiec jutro sprobuje na mniejszym numerze...
