Kolejność dróg Narzędzi
: 28 mar 2018, 13:22
autor: MichałKoszał
Gdy w alphacamie ustawiam np. wiercenia to kolejność wierceń jest zgodna z kolejnością pisania geometrii. A moje pytanie jest jak zmienić kolejność dróg Narzędzi by maszyna robiła jak najkrótsze odcinki (przebiegi)? bo zazwyczaj kolejność tworzenia geometrii temu nie sprzyja.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Re: Kolejność dróg Narzędzi
: 28 mar 2018, 13:28
autor: zibi
Może w camie jest optymalizacja przejazdów po najkrótszej drodze.
: 02 kwie 2018, 10:40
autor: boro76
Kolejność obróbki ustawisz w menu Edycja",polecenia "pierwszy, kolejny", tam wybierz polecenie "Auto lub Wybrane auto" . Kolejność ustawisz również w oknie operacji.
: 02 kwie 2018, 10:47
autor: kuba1im
Poleceniami pierwszy/kolejny ustawisz też kolejność wiercenia. Nie musisz koniecznie o tym myśleć tworząc geometrię.
: 06 kwie 2018, 15:57
autor: MichałKoszał
oooooo super. własnie o to mi chodziło. dzięki wielkie kuba1im i boro 76
: 28 wrz 2020, 21:16
autor: Kishon
Sam od niedawna używam Alphacam'a. Wybór dróg narzędzia to porażka. Niby fajnie, że można ręcznie je poprzesuwać, ale jak dostaję projekt z setką kieszeni i otworów, to ręczne ustawianie manualne nie wchodzi w rachubę. Kiepsko, że program nie optymalizuje tego automatycznie!
: 30 wrz 2020, 21:38
autor: boro76
Jest automatyczne sortowanie , dwa posty wyżej masz podane gdzie jest. Możesz sortować przez ścieżkę lub geometrie.
