Witam, przygodę z alphacamem dopiero zaczynam.
Chciałem się dowiedzieć jak opisywać Obróbkę konturów płaszczyzny Z. Umówmy się że pracuje na stole lastrowym, zastosowałem podkład 12mm i obrabiam płytę 18mm. jeśli to pomoże uczę się pracować na biesse 24.
Wysok. Bezpieczna - jest to do jakiej wysokości maszyna będzie się poruszała szybko.
Odległość Dojścia - nie wiem co to jest? co tu wpisywać? czy jak wpiszę 40 to od wysokości 40mm rozpocznie wiercenie do chcianej przezemnie głebokośći?
Góra materiału - to nie najbardziej ciekawi. jak zapisuje program do kodu maszyny wprowadzam że materiał obrabiany ma 18mm, podkład na stół lastrowy ma 12mm a moje pytanie co tu mam wprowadzić? czy 18 bo tyle ma płyta?
Głębokość Końcowa - Jeśli chcę wyfrezować tylko na głębokość 10mm to musze wpisać (-10) bo tyle chce zebrać? czy (8mm) bo tyle chce żeby zostało?
Może to banalne ale się uczę dopiero i już mam mętlik jak to definiować.
z góry dzięki i Pozdrawiam
obróbka konturów
MichałKoszał
Gleba
Wysokość Bezpieczna - wysokości bezpieczna między nie połączonymi konturami
Odległość Dojścia - wysokość na której maszyna ma poruszać się nad materiałem przy np. serii otworów
Góra materiału - po prosu punk zero ( no chyba ze masz zero na stole wtedy czy tam podkładzie, wtedy wpisujesz 18)
Głębokość Końcowa - dokładnie tak jak piszesz czyli -10
Nie prościej Ci dopasować kontur do tej głębokości której chcesz i potem obróbka konturów z Auto Z ?
U mnie z automatu ustawione jest :
Wysokość Bezpieczna - 40
Odległość Dojścia - 3
Góra materiału - 0
Masz pytania pisz.
Góra materiału - 0
Masz pytania pisz.
Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, cuda +/- 3 dni robocze.
MichałKoszał
