Wąski otwór, jak użyć frezu?
: 28 wrz 2020, 23:08
autor: Kishon
Witam, od niedawna używam Alphacam'a. Dzisiaj wycinałem w MDF otwory-fasolki. Szerokości 6mm zakończone półkolami. Mam gotowy rysunek z naniesionymi otworami, po otwarciu w programie wybieram frez 6mm. próbowałem opcji obróbka konturów i kieszeni. W obu przypadkach musiałem zmniejszyć średnice frezu inaczej nie da się wykonać operacji. Problem jest w tym, że maszyna obrabia geometrię dwa razy. Zaczyna z jednego skrajnego punktu, dociera do przeciwległego i całkowicie wycina otwór, po czym wraca do punktu startu i wyjeżdża z materiału. Ten drugi ruch jest już nie potrzebny. Wiem, że jeżeli zamiast narysowanych otworów, poprowadzę tylko linie przez ich centrum, to w obróbce takiej otwartej geometrii maszyna wyfrezuje otwory jednym ruchem, i wyjedzie narzędziem na przeciwległym końcu. Niestety na rysunku jest tych otworów bardzo dużo i nie ma szans na ich przerobienie, na geometrie otwarte. Pytanie: czy mogę w alphacam wygenerować proces z jednym ruchem do wycięcia takich fasolek? Szerokość otworu jest równa średnicy frezu.
Obraz ścieżek w geometri zamknietej i otwartej:
Re: Wąski otwór, jak użyć frezu?
: 28 wrz 2020, 23:45
autor: Steryd
Nie ma w tym programie takiej operacji jak profil, czyli obróbka ścianki bokiem frezu? W takiej operacji wystarczy zaznaczyć krawędź fasolki i jedzie.
: 29 wrz 2020, 00:00
autor: Kishon
Rysowanie linii odpada, bo mam kilka elementów po około sto otworów o różnych kształtach. To tak naprawdę oznaczało by rysowanie projektu na nowo.
Operacji profil nie widzę i nie znam. Ale z ego co piszesz,to też wymagała by ręcznego oznaczania każdej ściany geometrii?
Wydaje mi się, że nie da się tego w Alphacam zrobić w sposób o jakim myślę. Ale może jednak się mylę?
: 29 wrz 2020, 11:19
autor: wojtek10916
Zaznacz jedna krawędź (linia prosta) i zaznacz aby narzędzie szło bokiem
cos takiego Obrazek
: 29 wrz 2020, 11:26
autor: Steryd
O czymś takim pisałem, tylko jak ma sto takich wyklikać to i tak niewesoło.
Nie ma tam operacji rowek po prostu?..
i automatu wybierającego kontury na płaszczyźnie?
: 28 paź 2020, 23:41
autor: kuba1im
Nie zrobi bokiem freza fi6 fasolki o szerokości 6mm. Narzędzie musi mieć wejście i wyjście, inaczej coś może się pokrzaczyć. Proponuję wziąć po prostu frez fi4 lub fi5. Jeżeli koniecznie chcesz to robić na jedno przejście przez środek to rysowanie linii Cię nie minie.
: 29 paź 2020, 09:03
autor: oprawcafotografii
Nic ;)
: 01 lis 2020, 18:55
autor: Kishon
Tak, tnę te fasolki frezami 5 lub 4 mm. Chciałem użyć 6 mm, bo nie ma tam wymagań jakiejś dużej dokładności, a zaoszczędziłbym sporo czasu. Ale co zrobić. Przerabiać rysunków też nie ma sensu. Bo to są prototypy, po jednej sztuce. Gdyby to była produkcja, to co innego. Dziękuję wszystkim za porady.
