Pompa hydrauliczna
Pompa slaba
creattine1
- Posty w temacie: 6
Pompa hydrauliczna
Robię remont prasy była pompa pz 10 wrocławska wydajność 8.5 cm3 160 max bar z tego co znalazłem silnik był 2.2 KW teraz założyłem silnik 5.5 i pompa NSZ 10 cm 3wydajność 210 bar max . I prasa jest dużo słabsza niż przedtem czemu ? Jedynie co Robiłem opruxz tego to xhlodnice zamontowalem . Zamówiłem pompę 8 cm 3. 300 bar max nominalnie 250 będzie to hulalo bo już trochę zglupialem
Silownik średnica 70 mm rozdzilacz 1 sekcyjny . Przewody do pompy 20 mm rura reszta węże . Prasa prZy wytlaczaniu potrafi zatrzymać silnik
atlc
Re: Pompa hydrauliczna
Napisałeś wszystko i nic. Jakie obroty miał stary silnik, jakie obroty ma ten nowy.
Regulowałeś jakieś zawory przelewowe, montowałeś nowe?
creattine1
Zawór jest w rozdzielaczu silnik ma obroty jak stary 1450 wpadł mi pomysł do głowy silnik przełożYć w trójkąt z gwiazdy ?
atlc
bartuss1
jeszcze kwestia ile bar ma zawor w rozdzielaczu na przelew, badenost ma chyba 175 bar jesli o takim mowa, ale mozna go podkręcić.
creattine1
creattine1
I jest odpowiedź silnik musi działać w trójkącie nie zatrZyma go . Lecz jest problem z paskiem klinowym ślizga zrobiony napinacz ale i tak się trochę naciąga
Do przenisienia większego momentu powinno być więcej pasków. 2,5 raza tyle co dotychczas.Jeśli był jeden ,to trzeba dać trzy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
creattine1
Wcześniej było sprzęgło teraz myślałem że pasek będzie bezpiecxniejszy że względu na silnik
Ilość paskow się dobiera, do przenoszonej mocy.
