Prasa krawędziowa sterowanie DNC 30 problem z indeksowaniem
: 03 mar 2019, 15:13
Witam wszystkich
Sprawa dotyczy prasy krawędziowej Donewell 160-3000 sterowanie DNC 30 maszyna została kupiona w Niemczech i problem polega na tym że jest to nasza pierwsza prasa ze sterowaniem CNC . Wszystko ładnie się włącza i trzeba przeprowadzić indeksowanie bo belka jest na dole, maszyna podjeżdża po wyborze przycisku do góry i zatrzymuje się na GMP po wyborze sterowania ręcznego można opuścić belkę w dół w trybie pracy o jakieś 10 cm po czym belka zatrzymuje się na krańcówce i nic więcej już nie można zrobić . Czasami po wduszeniu przycisku na szafie sterowniczej belka podjeżdżała do góry i też nic z tego . Dwa razy udało się metodą prób i błędów maszynę zaprogramować i działało wszystko ok tz maszyna pracowała normalnie czyli w trybie ręcznym półautomatycznym i automatycznym .
Może ktoś zna maszynę lub sterowanie i pomoże za co będę bardzo wdzięczny .
pozdr
pozdr
