gięcie krokowe - gięcie łuków - potrzebna pomoc
: 11 lut 2019, 10:19
Witam, potrzebuję wygiąć na prasie cnc łuk o promieniu 130mm wewnątrz z blachy grubości 4mm. Dokładnie pokazane jest to na załącznikach.
I tutaj moje pytanie. Dysponuję prasą krawędziową i chciałbym zrobić to poprzez gięcie krokowe. Z wyszukanych tematów uzyskałem informację że potrzebuję 2/3R + grubość blachy i wyjdzie mi ilość gięć. W moim przypadku 2/3*130+4 wyszło 90 czy aby nie za dużo? i czy dobrałem dobry promień? zewnętrzny czy wewnętrzny? Kolejny krok to obliczenie odległości między gięciami czyli Obwód koła = 2*3,14 * R = 816,4 w moim przypadku będzie to 1/2 Obwodu czyli 408,2 dzielone przez ilość gięć wychodzi że gięcie mam co 4,5mm czy nie za często?
Będzie 90 gięć co 4,5mm i pod kątem 178 stopni. Wydaje mi się dużo. Probowałem rozłożyć to na 42 gięcia tak jak tutaj :
i nie byłem do końca zadowolony... czy wielkość rowka matrycy ma duży wpływ na uzyskany rezultat? Czy podczas któregoś z kolei gięcia, wcześniejsze nie ulega prostowaniu? Dziękuję za odpowiedzi
