Pytanie do gięcia aluminium
: 27 wrz 2017, 07:27
autor: Liro
Witam, wymyślam właśnie rozwiązanie do szybkiego zaginania uchwytów w kształcie litery U.
Pytanie, jeśli zagnę blachę PA11 grubości 3mm w matrycy na 45 lub 90° (R5 wewn.) i zwolnię stempel, to ile stopni mi się cofnie gięcie? Czy przy PA6 będzie to inny kąt?
Re: Pytanie do gięcia aluminium
: 27 wrz 2017, 16:43
autor: peritus
Liro pisze:Witam, wymyślam właśnie rozwiązanie do szybkiego zaginania uchwytów w kształcie litery U
Może się przyda:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ing.Bender
: 27 wrz 2017, 20:53
autor: AB Engineering
W jakim stanie utwardzenia są te stopy aluminium?
: 27 wrz 2017, 21:44
autor: Liro
Raczej miękkie, takie jak się zwykle kupuje w hurtowni.
: 28 wrz 2017, 19:48
autor: bartoszmista
Teoria na ten temat mówi wiele... Ale liczy się praktyka. A w praktyce dokładnie nie wiadomo. Zależy od maszyny, ale najbardziej od materiału (gatunek a nawet wytop). Więc chyba nie da się tego tak teoretycznie obliczyć. Trzeba zrobić próbę na danych materiale. Ale +/- 1 stopień może być.
: 28 wrz 2017, 19:52
autor: Liro
Jeśli to jest 1° na minus to nie ma żadnego problemu, śruba dociśnie do właściwego kształtu.
Dziękuję za odpowiedzi.
