jak zamontować wkładkę do stempla
: 18 lip 2017, 13:48
autor: darelka
Mam zaprojektowaną wkładkę do stempla, jednak nie bardzo wiem jak ją potem zamocować w samym stemplu. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
: 18 lip 2017, 16:02
autor: WZÓR
Jaśniej możesz przedstawić ten problem .
Jakieś rysunki .... ?
Mariusz.
: 18 lip 2017, 18:21
autor: darelka
Wkładka stempla jest zwykłym prostopadłościanem o wymiarach 290 mm x 220 mm x 35 mm. Pierwotnie było 23 mm ale dowiedziałam się że to za mało (w sumie to jedyne czego się zdążyłam dowiedzieć, dlatego szukam pomocy na forum). I po prostu muszę to zamocować jakoś w samym stemplu co by dalej móc tłoczyć pewną rzecz (jaką to mało istotne w tym przypadku więc rysunek jest zbędny
Nawet nie wiem czy wystarczająco dobrze to tłumaczę. Pierwszy raz na studiach w ogóle spotykam się z czymś takim jak wkładka do stempla
no ale człowiek cały czas się uczy
: 18 lip 2017, 19:27
autor: WZÓR
darelka pisze:... Nawet nie wiem czy wystarczająco dobrze to tłumaczę. ...
I w tym problem.
Pokaż wkładkę i stempel , to może to połączę.
Mariusz.
: 18 lip 2017, 19:47
autor: darelka
Jak wygląda wkładka to powiedziałam, zwykły prostopadłościan
Nad wyglądem stempla się nie zastanawiałam. Jakieś sugestie? Szczerze mało siedzę w obróbce plastycznej (bardziej zajmuje się obróbką skrawaniem), to nie moja bajka :p
Masz może jakieś gotowe rozwiązanie (w sensie stempel plus czym to połączyć) dla prostokątnej wkładki? Będę naprawdę wdzięczna bo już nie mam siły
: 18 lip 2017, 20:32
autor: Slavco
Bez porządnej ilustracji problemu na rysunku to nikt Ci nie pomoże... Bo to jest troszkę bez sensu o czym ty mówisz.
Szczególnie że to zagadnienie akademickie
: 18 lip 2017, 20:37
autor: darelka
Naprawdę muszę pokazywać jak wygląda prostopadłościan o podanych wymiarach? :p
[ Dodano: 2017-07-18, 21:23 ]
Też już myślałam o śrubach ale będę musiała wtedy wiercić otwory w tej wkładce a to potem pewnie odbije mi się przy tłoczeniu.
Napisałam na priv, może tam się jakoś szybciej dogadamy a przy okazji nie będziemy tu spamować
jeśli to nie jakiś problem oczywiście
: 18 lip 2017, 21:43
autor: WZÓR
darelka pisze:... Też już myślałam o śrubach ale będę musiała wtedy wiercić otwory w tej wkładce a to potem pewnie odbije mi się przy tłoczeniu. ...
Wykonaj w stemplu wybranie , osadź w nim wkładkę i skręć od góry.
https://zapodaj.net/b41afa841a698.jpg.html
Mariusz.
