Prasa krawędziowa /pomoc
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
nadzwyczajny
Post napisał: nadzwyczajny » 17 cze 2017, 11:55
Moja firma kupiła właśnie prasę krawędziowa.
Prasa 170 ton X 4200 do gięcia blach max 2 mm.
Sterowanie Cnc, koniec lat 80. Nie orygynalna matryca.
Mam problem z długością gięcia.
Między lewa a prawa strona (po ugieciu blachy) występuje ukosowanie 2 mm.
Nie mam możliwości skosowac zdrzaka w programie.
Wyrownalemwiec matryce względem zdrzaka na koncsch prasy.
Teraz mam jakieś 0.2 mm różnicy. Ale niestety po gięcia jest dalej problem około 2 mm.
Kat gięcia 90st i na obydwu stronach jest podobny.
Gięcie odbywa się na 3 stemplach o łącznej dl 1500 mm.
Nie wydaje mi się żeby były względem siebie przesunięte.
gelo
Post napisał: gelo » 22 cze 2017, 13:39
Przede wszystkim musisz wycentrować matrycę do stempla. Ma być jak najlepiej się da symetrycznie. Potem gięcie kąta powinno wychodzić na obu końcach mniej więcej tak samo. Dopiero jak to uzyskasz bierzesz się za zderzaki. Ustawiasz zderzaki tak, aby były równolegle do matrycy/stempla. Na pewno na twojej tylnej belce ze zderzakami jest miejsce, gdzie możesz rozsprzęglić mechanicznie prawą i lewą stronę i zrobić równoległość. Albo robisz to na śrubach napędowych, albo gdzieś na połączeniu belka poprzeczna-napęd. Najlepiej sprawdzać równoległość belki zderzaków używająć tylko jednego zderzaka - czyli przejeżdżasz na lewo i ustawiasz '0" na czujniku/suwmiarce, potem przejeżdżasz na prawo i sprawdzasz różnicę.
Na końcu ustawiasz zderzak 2 na ten sam poziom co 1. Ja wrzucisz parę fotek to będzie łatwiej Ci coś doradzić. A jakbyś się jeszcze pochwalił co to za maszyna to już w ogóle..
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Obróbka plastyczna”
