prasa śrubowa ręczna - stołowa jednostojakowa
hilary1112
- Posty w temacie: 5
Mam prosbe czy ktos moglby mi wytlumaczyc jak dziala ów prasa. Wiem tylko jedno ze sluzy do wciskania tulei itp. prac montazowych, jak rowniez do wytlaczania i wykrawania cienkich blach.......ale chodzi mi tutaj o istote dzialania oraz jak jest zbudowana.....
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy się stać wielcy.
— Mark Twain
— Mark Twain
adam Fx
działa na zasadzie przekładni ..........jest przekładnią mechaniczną złożoną z śruby i nakretki. W przekładni tej zamianie ulega ruch obrotowy jednego z jej elementów na ruch liniowy drugiego.
[ Dodano: 2008-03-01, 16:29 ]
czyli działa to na zadzie zwykłaj sruby -- aaa potoczna nazwa tej prasy to PRASA BALANSOWA -BALANSÓWKA
aby wytłaczac i wykrawac blachy trzeba stosowac odpowiednie stemple i matryce
hilary1112
tzn ze ruch suwaka w dol oraz nacisk wywierany przez porzesuwanie rekami "ramion" prasy jest zamieniany na energie kinetyczna.....?!
dzieki za info cos mi tam juz w glowie swita....tylko teraz trzeba to w glowie poukladac i narysowac
— Mark Twain
— Mark Twain
adam Fx
z mechaniki czy fizykli może nie wymiatam ale soądze ze tak bo skoro energia kinetyczna jest energią zwiazanom z ruchem to oznacza ze ruch oobrotowy śruby jeste zmieniony w ruch liniowy suwaka a co za tym idzie suwak niesie ze soba energie kinetyczną
hilary1112
taa masz racje
a czy wiesz moze czy do mocowania przyrzadu tłoczonego sluza w suwaku otwor pasowy, a w stole otwor pasowany przelotowy oraz slynne rowki t-owe czy to wystarczy czy jest cos jeszcze co wzmocni przyrzad...?? Bo nie wiem czy to wystarczy aby wszystko trzymalo sie w jednej calosci
— Mark Twain
— Mark Twain
adam Fx
no jest wiel rozwiazań ale zwykle sa to jak piszesz otwory lub rowki t-eowe.... i to nanich mocuje sie różnego rodzju wykrojniki stemple .. czesto wykonywane samodzilenie w warsztatach specjalnie na swoje potrzeby
[ Dodano: 2008-03-01, 20:20 ]
kiedys widziałem nawet rozwiązanie takie ze .. zostały zastosowane mastryce i stemple z prasy krawędziowej . i mozna było giąć blachy.... no stosowac tą prase można tak jak każdą inna różni sie tylko sposobem wywoływania nacisku ale prasa to prasa wiec wszystko zależy od fantazji operatora do czego ją zastosuje
clipper7
W balansówce na końcach ramion masz ciężarki, w nich gromadzi się energia kinetyczna w czasie ruchu suwadła w dół. Ta energia jest użyta do wykrojenia/stemplowania elementu. Są też praski srubowe służące do wyciskania i osadzania pasowanych elementów ( np. łożysk), ale wtedy ręką kręcisz ramieniem i w ten sposób kontrolujesz nacisk. Często przekładnia takiej praski jest samohamowna i można jej użyć do wywierania stałego nacisku ( np. klejenie).
hilary1112
tak tak....ruch suwaka w dol oraz potrzebny nacisk wywierany jest przez zamiane pracy reki przylozonej do przesuniecia ramion wlasnie ciezarkow o kat jak mi wiadomo 90stopni na energie kinetyczna ciezarkow, ktore wykrawaja, wytlaczaja itd....
— Mark Twain
— Mark Twain
adam Fx
wykrawaja, wytlaczaja nie ciężarki a stemplehilary1112 pisze:tak tak....ruch suwaka w dol oraz potrzebny nacisk wywierany jest przez zamiane pracy reki przylozonej do przesuniecia ramion wlasnie ciezarkow o kat jak mi wiadomo 90stopni na energie kinetyczna ciezarkow, ktore wykrawaja, wytlaczaja itd....
hilary1112
