technika łączenia blach i wyoblanie.nauka i pomoc potrzebna
: 25 cze 2016, 00:42
autor: januszd
Witam Panowie, szukam wskazówek jak wykonywać takie połączenia w celu wykonywania przedmiotów jak poniżej.
Z tego co wyczytałem są to tzw. zamki łączeniowe np zamek pitsburg.
Szczególnie interesuje mnie technika łączenia dna takiego pojemnika, tłoczenie i wyoblanie.
Ktoś ma z tym doświadczenie ?
Chętnie podjąłbym małe przeszkolenie ( oczywiście za opłatą )
Re: technika łączenia blach i wyoblanie.nauka i pomoc potrz
: 25 cze 2016, 11:10
autor: peritus
januszd pisze:szukam wskazówek
Procesy technologiczne kompletnego wykonania takich detali są b.złożone, wymagają wiedzy, wieloletnich doświadczeń, szerokiej praktyki oraz parku maszynowego.
Mogę polecić wyjątkową firmę w tym zakresie: http://fnesilesia.pl/
Czy zgodzą się zaspokoić powyższe wymagania ...można zapytać.
: 25 cze 2016, 11:57
autor: januszd
Rozumiem że to wymaga umiejętności i odpowiedniej maszyny,
ale że wieloletnich doświadczeń ? Chyba trochę przesadzasz
: 25 cze 2016, 12:40
autor: ONATOS
januszd pisze:ale że wieloletnich doświadczeń ? Chyba trochę przesadzasz
.. jak spróbujesz to sie przekonasz .. musisz mieć drykierkę , to jedno, ogromna praktykę związaną z drykowaniem, znajomości materiałów do obróbki, wiedza na temat obróbki cieplnej tych materiałów .
: 25 cze 2016, 13:28
autor: jasiu...
Poszukaj wokół producentów żyrandoli. Elementy żyrandoli się produkuje metodą wyoblania. Nie jest potrzebna żadna wieloletnia praktyka, ale po prostu musi cię ktoś nauczyć, jak poradzić sobie z drykierką, żebyś krzywdy sobie nie zrobił.
: 25 cze 2016, 13:46
autor: januszd
ONATOS pisze: wiedza na temat obróbki cieplnej tych materiałów .
to się to robi na ciepło ???
Ja chce odkształcać materiały miękkie jak miedź i mosiądz.
witam.
właśnie !
obejrzyj filmiki od Kol.
musisz być naprawdę sprawny manualnie - i mieć dużo wprawy.
jeden fałszywy ruch - i po palcach / dłoni
może zacznij od prostszych form - płytkie miski , talerze , itp
pozdrawiam.
: 25 cze 2016, 16:02
autor: ONATOS
januszd pisze:to się to robi na ciepło ???
przy stopniowej obróbce, głęboko drykowanych elementów trzeba odpuścić termicznie obrabiany materiał, szczególnie dotyczy to mosiądzów. Podczas takiej obróbki materiał utwardza się i może doprowadzać do pęknięć.
Poza tym obróbka drykowania jest jedną z bardziej niebezpiecznych.
