Obsługa prasy krawędziowej Durma E30200 z Cybelec 880s.
: 29 sty 2015, 20:08
mam kilka problemów związanych z obsługą cybelec 880s na prasie krawędziowej Durma E 30200.
Zacznę może od najważniejszych:
1. Jak obrócić blachę o 180 stopni przy programowaniu gięć (bez automatycznego szukania kolejności gięć). Wpisuje stronę i od razu wyświetla przekręcić a ja chciałbym obrócić bo wtedy nie musiałbym dotykać skosem do zderzaka (dodaje zdjęcie). Tak więc w tym konkretnym kasuje „przekręcić” dodaje obrócić o 180 stopni i nic to nie daje zostaje tak jak było.
2. Gięcie promieni przy programowaniu CR. W ogóle mi to nie wychodziło. Chciałem zrobić promień 80 przy kącie 90 stopni. W trzech przypadkach zmieniałem tylko CR 16, 8, 4. Proszę spojrzeć na zdjęcia. To nie ma nic wspólnego z kątem 90 stopni. Nie mam pomysłu. Nie wiem co robię źle. Dodam że sigma i długość gięcia, grubość była zaprogramowana dobrze. Czy można w ogóle giąć duże promienie np. 1300?
hosting images
upload image
image upload
image hosting more than 5mb
3. Jak wyginać skrzynki żeby ścianki po wygięciu łączyły się. Mi ścianki nie połączyły się. Dodaje zdjęcie.
Dałem długość stron na 36 ale część wycięta z blachy też miała 36x36 i ścianki nie połączyły się. R 3 grubość blachy 1,5mm. Co zrobić żeby było ok. Wydaje mi się że blacha powinna mieć wycięta 34x34. Zgadza się? Jak to się robi gdybym chciał wygiąć takie skrzynki z grubszej blachy lub o większym promieniu.
upload img
upload a gif
4. Problem z gięciem wstępnym i ostatecznym. Na symulacji zderzak wjeżdża na blachę albo odwrotnie nie dotyka jej. Chciałem wygiąć ceówkę z wysokimi ramionami przy pomocy gięcia wstępnego i ostatecznego ale nic z tego. Dodatkowo ostateczne gięcie nie prostuje blachy tylko wygina. Dodaje zdjęcia.
image hosting no account
upload gambar
5.Jak bezpiecznie skopiować produkty i parametry maszyny i narzędzia. Dodaje zdjęcie, i pytanie czy to tu i co mam wybrać.
hosting images
6. A tu taki dziwny przypadek.
to jest program:
jpg images
a to co wyszło:
image hosting 10mb limit
Jak widać jedna strona jest dłuższa a nie była tak zaprogramowana.
A tu takie dodatkowe pytania:
7.Na tym samym gięciu od długości np. 1500 mm nie ma tego samego kąta, jedna strona dogięta jest bardziej niż druga i nie mówię tu o takim czymś w czym mogło by pomóc nakręcenie bomby.. Czy można to zaprogramować że jedna strona będzie bardziej doginana.
8.Jak programuje się na układzie współrzędnych (LU LW)
9.co to punkt ściskowy
10. gdzie są prowadzone dobre kursy, nie takie dwu dniowe tylko dłuższe gdzie mógłbym się czegoś nauczyć.
Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny.
hosting images
upload image
image upload
upload img
upload a gif
upload gambar
hosting images
to jest program:
jpg images
a to co wyszło:
