Skok prasy mimośrodowej
pokapokaoka
Witam, mam pytanie dotyczące skoku prasy mimośrodowej. Mianowicie w zaprojektowanym projekcie mam potrzebny skok 180 mm. Czy dobrze rozumiem, że większość pras ma ten skok regulowany w granicach do 140? Znalazłem katalogi gdzie i owszem skok ten jest do 180mm ale problemem jest wielkość średnicy suwaka, która jest bardzo duża. Czy są jakieś mniejsze prasy o stosunkowo dużym skoku?
henrykuss
Załóżmy 100kN, bo do przetłaczania nie są potrzebne duże naciski. Np. w moim przypadku suma wysokości wytłoczki przed i po przetłaczaniu wynoszą ok. 120+matryca 30 + miejsce, żeby włożyć wytłoczkę do tulei ustalającej daje grubo ponad 140, czyli wiecej niż największy znaleziony skok prasy mimośrodowej.
