krawędziarka BEYELER nie ma siły dogiąć
: 21 lut 2014, 21:51
Witam wszystkich forumowiczów,
Mój problem polega na tym , ze krawędziarka beyeler RT 125/3100 którą mam na zakładzie nie chce doginać lewą stroną . Kiedys do przykładu na matrycy v6 i stemplu r1 gięła blachę 1,5 mm na 3 metrach bez problemu a teraz nawet przy 1 mm lewa strona czyli Y1 bardzo długo dobija nie nie może dojś do wartości zadanych .Taka sama sytuacja jest np. przy gięciu blachy 3mm na matrycy v20. Do tego wszystkiego gdzieś na górze lewego cylindra wydobywa sie jakby głośne granie zaworu ale to trudno stwierdzić . nie wiem czy wina leży po stronie elektrozaworu czy może servo zaworu który wyczytałem gdzies ze też występuje i jest to SCHNEIDER HVM-020.
Proszę o pomoc dlaczego nie dogina i tak hałasuje .
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
