mechanizm załączania prasy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 02 gru 2013, 22:10
witam mam pytanko jak w prasach mimośrodowych działa mechanizm załączania ruchu suwaka ?? chodzi mi o prasę z mechanicznym załączeniem a nie pneumatycznym zastanawia mnie jak to jest zrobione czy jest tam jakieś sprzęgło czy coś bo suwak zawsze staje potem w górnej pozycji zaznaczam ze nie widziałem prasy na żywo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 gru 2013, 23:09
Sprzęgło to wygląda tak - rysunek. Mam nadzieję, że wykapujesz o co chodzi.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 03 gru 2013, 17:33
dzięki rysunki są super a mógłbyś mi opisać zasadę jego działania bo widzę ten czerwony kieł trzyma sprężyna i podejrzewam ze ten górny kieł unosi sie u uwalnia ten dolny ale sprężyna wtedy pociągnie ten dolny nie wiem czy dobrze rozumiem :/
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 gru 2013, 19:39
To jest tzw. wpust obrotowy. To zakreskowane na niebiesko to koło napędowe i zarazem zamachowe. Reszta to wał prasy. Gdy kły, czy inaczej zderzaki opierają się o siebie to koło tylko się obraca, bo wał nie ma czym zahaczać się o to koło. Gdy naciśnie się pedał sterowania to, górny zderzak idzie do góry, sprężyna obraca dolny zderzak razem z półokrągłym wpustem i wał zaczyna obracać się razem z kołem. Obraca się dopóki górny zderzak nie opadnie. Gdy to się stanie to zderzak wpustu obrotowego zahaczy się o nie i rozłączy wał od koła. W ten sposób można wykonać tylko jeden obrót wału lub więcej, zależy to tylko od tej osoby, która naciska na pedał sterowania.
[ Dodano: 2013-12-03, 19:40 ]
Wreszcie sam zrozumiałem jak to działa.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 03 gru 2013, 22:03
dzieki :) wczesniej nie zauwazyłem ze ten wpust to jedna calosc teraz widze :) powinienem zalapac tylko zastanawia mnie jeszcze to ze po wykonaniu polowy obrotu z tego co piszesz mechanizm sie rozłącza i tu nie kumam skoro sprezyna trzyma wpust w pozycji zalączonej ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2013, 19:32
Popatrz na środkowy rysunek. Jeśli sprężyna obróci zderzak razem z wpustem w prawo to zmieni się wypełnienie otworu i wpust zaczepi o koło. W ten sposób przeniesie napęd na wał.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 gru 2013, 19:36
mechanizm się rozłącza na koniec obrotu jak natrafia spowrotem na zderzak ( czyli obraca wałek w pozycje z przefrezowaniem w górę )
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 04 gru 2013, 19:48
Dzieki chłopaki teraz juz rozumiem punkciki przyznane :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2013, 22:38
Wróć do „Obróbka plastyczna”
