Prasa Krawędziowa dużych gabarytów
: 27 lis 2013, 20:39
autor: przemo
Poszukuję podwykonawcy który posiada prasę krawędziową zdolną pogiąć element na długości 12500mm o grubości do 35mm. Może ktoś zna taką firmę?
: 28 lis 2013, 06:39
autor: apacz514
12.5 metra?
: 28 lis 2013, 10:12
autor: trzasu
Jest możliwa taka długość gięcia, raczej na jednej prasie tego nikt nie zrobi ale czasem są tzw tandemy, ja znam np tandem o długości 9,5 metra, jednak grubość 35 mm jest przerażająca jak na prasę krawędziową ...
Są takie prasy w sprzedaży, można zapytać sprzedawców gdzie coś takiego udało im się sprzedać i tam podbijać ...
http://www.lvd.pl/Tandem_pl
http://www.lvdgroup.com/files/items/TAN ... NG.pdf.pdf
http://www.ekomet.biz/asortyment-produk ... 265&id=242
: 28 lis 2013, 19:22
autor: InzSpawalnik
Czy mozesz pokazac jak ma wygladac profil tego elementu ?
Ponad 12 metrow to juz tylko giecie krotkich odcinkow i spawanie ....
Badz rolki zamiast prasy krawedziowej
: 28 lis 2013, 20:29
autor: trzasu
InzSpawalnik pisze:Czy mozesz pokazac jak ma wygladac profil tego elementu ?
Rolkami giąć blachę 35 mm
: 28 lis 2013, 20:33
autor: gelo
Niedlugo jeden z klientów będzie miał tandem 2x7m, 2x1250Ton. Chyba powinno dac rade. Poza tym czy gniesz 5 czy 35mm to najważniejszy jest odpowiedni kanalek. Niestety nie sadze aby mieli Matryce 12,5m na taka grubość....
: 28 lis 2013, 20:55
autor: trzasu
Korzystając z kalkulatora gięcia ze strony (na dole po lewej)
http://www.polmet.biz/hydrauliczne-pras ... aksan.html
dla stali o Rm=500, oraz szerokości rowka V=250 mm, g=35 mm, L= 12 500 mm wychodzi iż prasa (tandem) musi dysponować siłą ok 3 700 ton ...
Pewnie w jakiś zakładach stoczniowych coś takiego by mieli ...
: 28 lis 2013, 21:41
autor: numerek
trzasu pisze:
nie mieli by ...
już nic nie mają
ja zlecałem gięcie na długość 6 metrów z alu 6 mm i nie dość że zapłaciłem jak za zboże to nie dało się uzyskać dokładnego gięcia jeśli chodzi o kąt
to co bez problemy się udaje na 3 metrach na większych gabarytach staje się wielkim problemem
znam firmę która ma tandem 8 m z naciskiem 500 ton ale nie słyszałem nawet o 12 metrowych prasach - może gdzieś jest i celowałbym w producentów dźwigów
znajdź namiar i podpytaj kto gnie dla sarensa
tak już całkiem OT
ile waży matryca dla długości 12,5 m V=250 ?
gdzie nasza V=100 dla 3 mb wazy 800 kg
: 29 lis 2013, 20:15
autor: przemo
dla sprostowania,poza długością głównym problemem jest szeroki na niecałe 200mmelement, gięcie jest niewielkie bo na około 162stopnie. Rozmawiałem juz z kilkoma firmami które dysponują prasami odpowiednich gabarytów i powiem ze 2000 ton to mało bo jedna z firm ma taką i dodatkowo druga firma która według informacji ma chyba 2800 ton tez powiedziała mi ze niestety element jest zbyt wąski bo rowek matrycy powinien być około 400mm. Zaczynam uważać że to niemożliwe aby zrobić to na takim detalu (jego szerokość).
: 29 lis 2013, 21:54
autor: Antal
Po sprostowaniu proponowałbym wygiąć to walcowaniem kształtowym na gorąco. Ale jaka firma to zrobi nie pomogę. Huta??
No i jeśli jedna sztuka to ,,być problem".
