Tłoczenie z miedzianej blachy,ozdobnych elementów. jak?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
tomk38
Post napisał: tomk38 » 26 lis 2013, 12:31
Dzień dobry.
Chciałbym wykonywać tłoczenie elementów podobnych do tego na zdjęciu.
Wymiary ok 35cmx 35cm.
Blacha z tego co się orientuje powinna być miedziana ok. 0,5mm i przed tłoczeniem należy ją zmiękczyć ( glijowanie).
Doradzono mi używać do tego prasy ok 20T hydraulicznej. Jako matrycę użyć wyfrezowanej deski bukowej lub dębowej. Na matrycę położyć silikonową matę, na to stalową płytę i dac pod prasę.
Czy to odpowiednia technologia ?
Na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej prasy? z tego co wiem można wykorzystać choćby i lewarek do tira :) Czy ta mata silikonowa jakaś specjalna musi być? Czy gumowa też może być?
Dziękuję z góry za pomoc.
Tomek.
Uploaded with ImageShack.us
Wróć do „Obróbka plastyczna”
