Okrawanie kwadratowej wytłoczki
: 24 lis 2013, 01:50
autor: satsun
Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. Ze względu na to, że zależy mi na równej krawędzi koniecznie będzie okrawanie. Został przewidziany naddatek materiału, jednak teraz pozostaje kwestia konstrukcji narzędzia. Zależy mi aby krawędź była jak najbardziej równa, dobre byłoby narzędzie, które w jednym takcie okrawałoby całość. Myślałem też nad okrawaniem dwóch krawędzi a następnie bazując na nich okrawać resztę.
Jakieś podpowiedzi jak to zrealizować bardzo mile widziane gdyż brak mi pomysłów na rozsądną konstrukcję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Okrawanie kwadratowej wytłoczki
: 24 lis 2013, 10:39
autor: WZÓR
satsun pisze:Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. ...
Podaj grubość blachy z jakiej robiłeś te wytłoczki.
Mariusz.
: 24 lis 2013, 16:25
autor: satsun
Fakt, zapomniałem o tym. Grubość 1mm.
: 24 lis 2013, 16:59
autor: yacht
satsun pisze: Grubość 1mm.
Ile sztuk?
: 24 lis 2013, 17:16
autor: satsun
Dużo, ciężko mi określić liczebnie ile. Obecnie jest w fazie projektu ale sztuk tyle, że warto zrobić wykrojnik, tłocznik i okrojnik. Jednak konkretnych idealnych pomysłów na okrojnik brak, szukałem w książkach i nic konkretnego nie znalazłem.
: 25 lis 2013, 06:51
autor: DanAmigo
A nie prościej zaplanować wykrojnik dwu czy trzy taktowy i lecieć z produkcją na gotowo?
: 02 gru 2013, 22:53
autor: maz
Jaka długość boku kwadratu? Przy dużym kwadracie 10 mm, to mało, ale przy 5x5 to sporo
Przy dużej głębokości, nie zrobi się wielotaktowego wykrojnika z tłoczeniem kwadratowego denka, tzn można próbować
Można zrobić wykrojnik-tłocznik jednoczesny, który w 1 pozycji nacina, tłoczy i/lub okrawa.
Jest to najłatwiejsze, ale musi być mocny docisk.
Duzo pomógłby rysunek-fotka
: 03 gru 2013, 20:44
autor: satsun
Długości boków kwadratów różne, od 40 do 140 mniej więcej. Tłoczenie to nie jest problem, problemem jest okrawanie, zwróciłem się tu właśnie ze względu na to, że będzie kilka narzędzi, które jednak wypadałoby rozsądnie zrobić.
Rysunek zbędny ale jak potrzebny to mogę zrobić, to po prostu coś w stylu kwadratowej zaślepki z promieniami na rogach R3-R5, np.: na profil kwadratowy.
Na razie są 2 koncepcje, w tym jedna realizowana przez obrót.
: 04 gru 2013, 13:17
autor: DanAmigo
A może by naddatek stoczyć?
: 04 gru 2013, 21:33
autor: WZÓR
DanAmigo pisze:A może by naddatek stoczyć?
Też o tym pomyślałem ...... , ale cienka blacha i rdzeń do środka wytłoczki trzeba by było zrobić.
p.s.
Toczę tak wytłoczki okrągłe ... , ale i grubość blachy jest spora.
http://zapodaj.net/a87ce76d60334.jpg.html
Mariusz.
