zwijanie blachy st3s 3mm na rure f790
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 01 sie 2013, 09:43
Tak jak w temacie, muszę zwinąć 2 ark blachy 1x2,5m(już obcięte) na rurę fi790.
Jest to jednorazowa robota a żadna z firm do których wysłałem zapytanie nie dała odpowiedzi bądź odmówiła wykonania, w związku ztym chce to jakoś wykonać sam i zastanawiam się czt taką małą zwijarką jak TA dałbym radę zawinąć tą blachę po kilkudziesięciu przejazdach.
Wiem że to jest do cienkich blach ale może po bólach dałbym radę to wywinąć.
Proszę o waszą opinie nawet tą krytyczną
Azzader
Post napisał: Azzader » 01 sie 2013, 10:11
Na upartego może dasz rade:) ale osobiście poszukał bym kogoś z wiekszymi walcami. U mnie w pracy zwijają takie tylko nie wiem czy będzie ci się opłacało jachać do Poznania po dwie zwijki.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 01 sie 2013, 10:19
A ile u was kosztowały by takie dwie zwijki? no i ile by to kosztowało z waszego materiału bo do kombi raczej dwóch arkuszy blachy nie wrzucę :smile:
Azzader
Post napisał: Azzader » 01 sie 2013, 10:27
Cen to ja nie znam niestety ja jestem zwykłym pracownikiem:) firma nazywa sie "Stal Warsztat"
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 sie 2013, 10:53
Nie ruszysz taką maszyną blachy 3 mm. Mam maszyne do blachy 1,2 i trochę prób porobiłem.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 09 lut 2014, 15:27
Po długich poszukiwaniach udało mi się nabyć po taniości 3,5k zwijarkę do blach, kątowników i profili o szerokości max 130cm i z wałkami fi 128mm.
Maszyna napędzana jest ręcznie i przez motoreduktor i to co juz na niej robiłem to zwijanie blach 4mm na rurę fi180-790mm , zwijanie kątownika 50 na obręcz fi 790, zwijanie blachy 6mm na rurę 600mm. Oczywiście te grubsze el na kilka przejazdów ale i tak wychodzi taniej niż zlecenie usługi podwykonawcom.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
