Sprzęgło pneumatyczne - gilotyna
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
karolcnc
Post napisał: karolcnc » 24 lip 2011, 00:34
Witam serdecznie, mam prośbę do osób które mogą coś wiedzieć w temacie sprzęgła sterowanego pneumatycznie. Maszyna to gilotyna HA3121 2000x12 niestety bez dokumentacji, sterowanie sprzęgła odbywa się przez dwa elektrozawory 24V które sterują drugim większym zaworem powietrznym (dwu tłoczkowym). Niestety elektryk namieszał i nie działa tak jak powinno.
Pytanie czy spinanie sprzęgła/napędu odbywa się tylko przez podanie całego powietrza na sprzęgło w stylu włącz/wyłącz ? Czy w inny sposób ? w tej chwili oba elektrozaworki pracują razem - spinają napęd, a po wykonaniu cięciu krańcówka je wyłącza. Sterowanie wygląda że oryginalnie było inaczej podłączone, a przy cięciu nawet bez materiału maszyna strasznie uderza/hałasuje. Na tę chwile nie mam jeszcze dokumentacji, ale może ktoś jest w stanie naprowadzić jak powinno pracować takie sprzęgło ?
Obrazek Obrazek Obrazek
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 24 lip 2011, 21:45
hi
mam prasy sterowane pneumatycznie
tam dajesz napięcie na elektrozawory i większe na fula otwiera
ważne jest aby powietrze uszło z mieszka sprzęgła
mam dławiki hałasu i czasami przytyka je coś tam i jest problem
morze szczelina w sprzęgle jest za duża lub za mała ( u mnie 4 mm miedzy tarcza)
hi
Wróć do „Obróbka plastyczna”
