Kruszenie stempla
: 18 sty 2011, 09:47
autor: pawka3d
Witam serdecznie
Mam problem z kruszącym się stemplem podczas dziurowania sferycznych powierzchni. Przekrój stempla jest zbliżony do kształty kropli wody. Jaka może być przyczyna wykruszania się stempla?
: 18 sty 2011, 09:53
autor: barcel
proponuję zamieścić więcej informacji, jaki materiał, gatunek i wymiary (grubość), oraz zdjęcie ukruszonego stempla i jego dane materiałowe.
: 18 sty 2011, 10:26
autor: pawka3d
Na zdjęciu poniżej jest przedstawiony kształt stempla. Stempel jest wykonani z materiału NC10 i zahartowany do twardości ok 58 HRC
Na zdjęciu poniżej jest przestawiony odpad po wycinaniu, grubość materiału to 3,2 mm a gatunek P355NB. Zaznaczenie na czerwono przedstawia miejsce gdzie kruszy się stempel. Niestety nie mam zdjęcia ukruszonego stempla
: 18 sty 2011, 13:13
autor: Semen
Przyczyna to nie odpowiednik kształt części tnącej stempla.
Rozumiem ,że wynika on z chęci obniżenia siły tnącej.
Kształt na rysunku jest dość trudny do wykonania i ostrzenia.
Proponuję zmienić na daszek o wysokości max.2g i kacie max.5 stopni. (ostrze daszka wgłąb stempla).
Zwrócić trzeba uwagę na symetrię przy wykonaniu stempla (chodzi o zginanie stempla).
Jeżeli nie chcesz nic zmieniać to usuń skrajne (3 szt.) promienie stempla.
Innym powodem może być:
nierówny luz na obwodzie-trudno mi zorientować się co do kształtu stempla.
zginanie stempla.
nie prawidłowa obróbka cieplna.
