Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
: 17 sty 2011, 16:04
autor: iRu
Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
: 02 lut 2011, 22:35
autor: tomekcali76
Dodaj do wymiaru profilu w rozwinięciu jeszcze naddatki na to że wałki zawijarki mogą nie dojechać do samego końca.A co do samego wykrępowania profilu to może warto by gdzieś do jakiegoś zakładu który wykonuje ogrodzenia uderzyć?
: 03 lut 2011, 08:50
autor: robal43
Nie było by problemu ugiąc u mnie w firmie ale odległość jest spora :)
Re: Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
: 03 lut 2011, 15:16
autor: WZÓR
iRu pisze:Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
:arrow: http://www.hansa-flex.com.pl/?k=aktualn ... 82bc9a23e8
: 07 lut 2011, 13:20
autor: iRu
No tak robal43, do Rzeszowa zdecydowanie za daleko. Póki co dostawca znaleziony.
