jak uformować plesje nadać jej zadany kształt
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lauder
Post napisał: lauder » 06 lis 2010, 01:41
witam Wszytskich
Czy ktos mógłby mi pomóc.
a mianowicie chciałbym z plyty plexsi glass uformować szybe do motoru sobie i koledze.
(wiem ze ktos może pomyslec po co sie bawic jak można kupic np urzywaną za nie duża kase) ale chodzi o fakt samego zrobienia.
Jak to zrobic żeby wygiąć plexsje nadac jej odpowiedni kształt i jej nie uszkodzic mam na mysli żeby nie pekła i po podgrzaniu słyszałe ze robi sie to w tem 120-140 stopni nie zostały slady np od palców albo czegoś inego?
słyszalem ze robi sie formy ale nie wiem z jakiego materiału i jak przebiega ten cały proces
z góry dziekuje
Artur
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 06 lis 2010, 03:13
Po prostu robi się to porzez termoformowanie i późniejsze wykrawanie frezarką. Kopyto formierskie możesz sobie zrobić nawet z gipsu lub gliny.
tom22
Post napisał: tom22 » 06 lis 2010, 10:23
lauder pisze:chciałbym z plyty plexsi glass uformować szybe do motoru
pleksi się to tego nie nadaje - do wyrobu tego typu rzeczy stosuje się poliwęglan lity.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 06 lis 2010, 12:59
Witam, wielu kolegow pisalo tu na forum o formowaniu "plexy".
Warto, wiec, poszukac samemu.
Jesli to ma byc ksztalt stanowiacy czesc cylindra to sprawa jest prosta.
1. Forma/kopyto z cienkiej sklejki na paru wregach o odpowiednim promieniu.
2. Oblozyc to miekkim kocem albo flanela.
3. Podgrzac arkusz akrylu do takiej temperatury zeby sam, prawie bez naszej pomocy,
przybral ksztalt formy.
4. Poczekac az ostygnie
5. Obciac zbedne krawedzie, wyciac/wywiercic otwory itd.
Problemem w domowych warunkach jest podgrzanie duzego arkusza do potrzebnej temperatury
rowno na calej powierzchni.
Opalarki, promienniki i inne tego typu zrodla ciepla nie dzialaja dobrze.
Pewnym, mozliwym, rozwiazaniem jest pare promiennikow podczerwieni zawieszonych nisko nad stolem na ktorym lezy akryl i ktorym mozna obracac.
Poliweglan jest bardzo wytrzymaly ale trudny w obrobce i zolknie szybko o ile nie jest to taki odporny na UV.
AndrzejJS
tom22
Post napisał: tom22 » 06 lis 2010, 14:50
AndrzejJS pisze:Poliweglan jest bardzo wytrzymaly ale trudny w obrobce i zolknie szybko
ciekawa teoria :mrgreen:
w praktyce jest wręcz przeciwnie.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 06 lis 2010, 16:12
Bez komentarza.
tom22
Post napisał: tom22 » 06 lis 2010, 19:47
w czasach kiedy mamy wujka Googla to i mój komentarz jest zbędny.
dodam tylko że z poliwęglanu litego wykonałem obudowę do trafa - gnąc płytę grubości 4mm na zaginarce do blachy bez podgrzewania. Foto w wątku o budowie styroplotera.
:smile:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 07 lis 2010, 00:29
Kolega wystawi poliwęglan (zwykły - produkowany metodą koekstruzji) na działanie promieni (nie koniecznie UV) później porozmawiamy. Poliwęglan jest bardzo wytrzymały, ale w kwestii żółknięcia przegrywa z pleksi na całej linii. Przykład?
Szyld zewnętrzny - litery z pleksi (nie przestrzenne - zwykły plaster) mocowane na bloku z poliwęglanu. O ile pleksi nie doznało "ubytku", o tyle poliwęglan nadawał się do wymiany - być może jeszcze leży w warsztacie - sprawdzę i ew. zrobię zdjęcie na potwierdzenie tej teorii.
Owszem poliwęglan może mieć poprawiony ten współczynnik (zabezpieczenie UV), ale zaznaczmy też, że jednocześnie rośnie cena takiego materiału.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
tom22
Post napisał: tom22 » 07 lis 2010, 08:36
pabloz90 pisze:Szyld zewnętrzny - litery z pleksi
szyldy i inne tego typu dooperele może kolega robić z pleksi
ale nie owiewki do motocykla.
i tyle w temacie
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 07 lis 2010, 09:06
Kolega poczyta co napisałem :roll:
Owiewki, jak i "szyby" do samochodów są robione z poliwęglanu, jednak powlekanych specjalną warstwą, która poprawia współczynnik odporności na UV.
Proszę sobie sprawdzić, w okolicy, jeśli jest przystanek autobusowy, często zdarza się że z tyłu istnieje informacja o firmie która wyprodukowała daną konstrukcję oraz informacje o materiale z zaznaczoną informacją o warstwie UV.
Dlaczego? Po pewnym czasie nie było by to takie "estetyczne". To samo tyczy się zadaszeń wykonywanych z tego materiału...
Pozdrawiam Paweł Z.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
