jakie pasowanie do stempla?
: 17 wrz 2009, 20:21
autor: airqbeck
Jakie wybrać pasowanie do stempla i matrycy tnącej, aby luz miedzy nimi wynosil 0,025mm? Wymiar 24mm. Prosze o lopatologiczne wytlumaczenie ;]
: 17 wrz 2009, 20:33
autor: WZÓR
: 17 wrz 2009, 21:01
autor: airqbeck
Jakos nie widze tam tego, jest jedynie podany luz w zaleznosci od grubosci materialu, a to mnie nie interesuje.
: 17 wrz 2009, 23:22
autor: Marcin Stachera
To kolega by tlumaczyl o co mu chodzi albo poszukał. Wystarczy w wiadomym miejscu wpisac np. "pasowanie" i zobaczyc w tabelce.
Wiec chodzi chyba o oznaczenie literowe takiego pasowania.
Wedlug mnie najblizsze aby tego luzu nie przekroczyc to H6 / g5.
Masz wtedy luz od 0,007 mm
do 0,029 mm
: 18 wrz 2009, 19:43
autor: zdzicho
Jakie pasowanie? Powaliło cię.Wpisujesz luz i kropka. Każde pasowanie typu h/g ma swoje pole tolerancji i raz będziesz miał luz jaki chcesz ,a w skrajnie odwrotnym przypadku za duży ,bądź za mały.
Wykrojnik ma mieć tyle luzu ile ma mieć ,bo albo będzie zacierał ,albo ciągnął graty.
: 18 wrz 2009, 20:05
Dlatego kolega WZOR podal mu linka do wlasciwego tematu.
Ale widac niewiele z niego zrozumial i koniecznie chcial miec pasowanie.
Moze choc z tego tematu jakis podstaw sie dowie.
I ze mnie powalilo? To tez ale wtedy jak przeczytalem pierwszego posta
: 23 wrz 2009, 14:04
autor: airqbeck
OK, dzięki za pomoc.
: 28 wrz 2009, 16:08
autor: dziabi3
jeśli kolego chcesz wybijać otwory a przyrząd ma swoje prowadzenie to możesz dać nawet do 0,3 mm w stali o grubości ponad np 5mm
jeśli to cienka blaszka to możesz zjechać nawet do 0,05 mm
oczywiście podaje wymiary do masówki
super stal na stele to stal zaro odporna hartowana i odpuszczana
: 29 wrz 2009, 07:38
autor: mdg
dziabi3 pisze:super stal na stele to stal zaro odporna hartowana i odpuszczana
Najpopularniejsza i najtańsza to NC10 (nie polecam NC6).
: 29 wrz 2009, 14:32
autor: zdzicho
dziabi3 pisze:jeśli kolego chcesz wybijać otwory a przyrząd ma swoje prowadzenie to możesz dać nawet do 0,3 mm w stali o grubości ponad np 5mm
Nie ma tu aż takiej dowolności, że dasz sobie ,,gadzieś około".
Najczęściej przyjmuje się 2% grubości wycinanaego materiału.
