Jak ciągnąć druta?
: 28 wrz 2026, 19:25
autor: strikexp
Panowie mam problem :mrgreen:
Potrzebuję zamienić odlew w drut lub blachę. Wsadzenie tego pod dużą prasę odpada, ponieważ takiej nie posiadam. Podpowiecie jak się kształtuje takie elementy z odlewów i jaki jest haczyk np twardość stopu.
Widziałem jedynie jak jubilerzy przeciągają bodaj złoto przez takie kształtowniki do drutu. No ale złoto jest najbardziej ciągliwym metalem i do tego miękkim.
Re: Jak ciągnąć druta?
: 28 wrz 2026, 20:30
autor: Bandito
: 28 wrz 2026, 21:03
autor: RomanJ4
Drut i blachę się (wielostopniowo) walcuje, a nie prasuje...
: 28 wrz 2026, 21:29
autor: strikexp
Potem i tak mam zamiar to wyżarzać aby usunąć naprężenia. Więc może nie takie głupie byłoby to sprasować. Stopy miedzi i aluminium będą do ogarnięcia w ten sposób. Nad innymi będę się musiał zastanowić.
: 29 wrz 2026, 16:35
autor: jasiu...
Walcuj, walcareczkę do drutu nie jest trudno ogarnąć, a na koniec przeciąganie kalibrujące, jak to ma być dokładne.
: 29 wrz 2026, 19:37
autor: Bandito
strikexp pisze: ↑
28 wrz 2026, 21:29
Pręty i profile z aluminium czy mosiądzu, są często kształtowane poprzez "extrusion"
Tłok przepycha nagrzany plastyczny metal przez matrycę.
: 29 wrz 2026, 21:52
autor: Steryd
To się zgadza... Niemniej jak kolega chce użyć ciągnienia od razu po odlaniu, bez przeróbki plastycznej to powodzenia
: 30 wrz 2026, 11:50
autor: strikexp
Tak właśnie widzę że to niezbyt wykonalne we własnym zakresie. Choć pomysł z małą walcarką do biżuterii bardzo dobry.
Łatwiej chyba będzie to po prostu odlać w walec i obrobić na tokarce, chociażby szlifierką. A potem wygrzać.
: 30 wrz 2026, 12:34
autor: atom1477
Znaczy się chcesz odtworzyć taki proces:
Zastanawiam się po co Ci to. Nietypowe stopy to bym zrozumiał. Ale po co samemu robić drut ze stopów miedzi czy aluminium?
: 02 paź 2026, 12:22
autor: 19Janusz53
Nie podałeś trzech podstawowych informacji:
- gabaryty i rodzaj materiału wejściowego
- wielkość produkcji - jednostkowa , seryjna
- tolerancje wyrobu gotowego
Wytwarzanie drutu i wytwarzanie blachy to zupełnie różne procesy produkcyjne. Nie da się ich porównać , ani też wytwarzać tymi samymi narzędziami.
