mam element spawany z dwóch odcinków rury fi63mm ze ścianką 1,5mm - rysunek w załączniku. Zastanawiam się, czy dało by się wykonać taki element z 1 odcinka poprzez zrobienie zagięcia. Jeśli tak, to jak i czym najlepiej? Ważne, żeby zostało po ok 30mm prostego odcinka z jednej i drugiej strony.
Gięcie rury fi63x1.5
Czy to możliwe?
bart_ws
bart_ws
Re: Gięcie rury fi63x1.5
Promień w zasadzie dowolny, ale tak. by zostało po ok. 25 - 30mm prostego odcinka na górze i dole rury. Miejsce wygięcia może być lekko zawężone/spłaszczone.
