gięcie blachy na prasie krawędziowej z różnymi promieniami
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 lip 2020, 13:42
Cześć.
Do praktyków.
Podpowiedzcie, jak dużym kłopotem jest pogięcie jednego paska blachy dwoma różnymi promieniami ?
Załóżmy blacha 1mm promień R1 i R3.
Szerokość tu chyba bez znaczenia ale niech będzie 300.
No kształt zapewne ważny ale też przyjmijmy, że da się wygiąć.
Na przykład 3 promienie R1 w prawo i 3 promienie R3 w lewo w równej odległości od siebie w takie "schodki".
Czy da się założyć takie różne noże jednocześnie na tej samej prasie , czy będą kolidowały ze sobą i na przykład R1 oprze się o matrycę zanim zagniemy R3 ?
Tylko nie bijcie bo prasę widziałem na YT. :-)
Zienek
Re: gięcie blachy na prasie krawędziowej z różnymi promieniami
Post napisał: Zienek » 15 lip 2020, 21:01
Producenci matryc i stempli oferują narzędzia o tym samym kształcie z różnymi promieniami jako opcje.
UKB:
Inny promień wpływa na podaną wysokość, ale stempel zapiera się bokami powierzchni roboczej na powierzchniach 88'.
Nie mam takiego garnituru stempli, ale w razie potrzeby - próbowałbym.
Ważne - dobry - jakościowy producent stempli, żeby zagrało.
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 lip 2020, 21:26
No ale z tego wynika, że nie da się założyć obydwu stempli jednocześnie tak ?
No, bo dla mnie laika wygląda, że się nie da.
numerek
Post napisał: numerek » 15 lip 2020, 21:49
co Wy z tym promieniem stempla ???
przecież promień blachy zależy od szerokości rowka czyli matrycy
no chyba że nie gniecie tylko tłoczycie o dno matrycy .....
to jakaś masakra !
piromarek
Post napisał: piromarek » 15 lip 2020, 22:12
Masakra nie masakra.
Pisałem, że nie wiem czy nie pisałem ?
To co ?
Zegniesz mi blachę 1mm pod kątem 90 stopni do wewnętrznego promienia 1 mm stemplem o promieniu 3 mm czy się nie da ?
Albo taka sama blacha do wewnętrznego promienia 3 mm stemplem R1 ?
Jak już się o te stemple ciskasz.
Bo ja, nie wiem. Przecie pytam !
numerek
Post napisał: numerek » 15 lip 2020, 23:42
stemplem 3 mm to promienia 1 mm nie da się ale....
stemplem 1 mm do promienia 1 mm. 3 mm i 20 mm da się bez żadnego problemu
zmieniasz tylko matryce
przykładowo blacha 0,5
stempel 1 mm matryca V 8 promień blachy 1,1 ( z pamięci piszę )
stempel 1 mm matryca V22 promień blachy 5,5
da się bez problemu ustawić maszynę z jednym stemplem i dwoma matrycami
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 lip 2020, 06:49
Tym stemplem R1 do łuku r=3mm to się robi w kilku cyklach na tej matrycy R3 ?
Czy za jednym "przyduszeniem" ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 lip 2020, 13:27
Są trzy typy gięcia.
1. "Powietrzne" - matryce i stemple są bardzo ostre Blacha pracuje tylko na górnych krawędziach matrycy.
2. To nasze popularne. Nie przypominam sobie nazwy. Nazwijmy je konwencjonalne. Gdzie numerycznie ustawiasz zejście stempla i blacha w okolicach 90' już opiera się o wewnętrzne ścianki pryzmy.
3. Na dobicie. Tutaj kąt matrycy implikuje kąt gięcia. Blacha praktycznie dotyka całej powierzchni wewnętrznej matrycy.
Przy gięciu metodą 2 faktycznie szerokość matrycy ma znaczenie dla promienia. Ale nie gwarantuje to dokładnie takiego kształtu, jakiego oczekujemy. Bo dla blachy 2mm możesz na matrycach 12 16 25 i stemplu r-1mm mieć promienie 1.8 2.4 3.2 (moje aproksymacje pewnie mijające się z rzeczywistością). Dokładny promień jest pewniejszy przy metodzie 3 lub gięciu na matrycy typu rolkowego ze stemplem o odpowiednim r.
piromarek
Post napisał: piromarek » 17 lip 2020, 15:01
No ok. A tak wracając do samego meritum mojego pytania.
Już niezależnie od metody.
Załóżmy, że kształt wymagał by gięcia w takiej kolejności, że trzeba by giąć raz promień R1 raz promień R3.
Powiedzmy, że ciągle te "schodki".
Czy jest możliwe tak wyposażyć jedną prasę, żeby dało się to zrobić ?
Tylko na niej jednej gnąc obydwa promienie ?
ps.
No tak, założyłem, że na każdej metodzie się da tak samo. A możliwe, że tak nie jest i zależy od tego jak pracuje Wykonawca.
Czy źle myślę ?
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 19 lip 2020, 20:12
Przy założeniu że masz stemple i matryce identycznej wysokości, da się ale będziesz musiał przełączać program i robić korekty tak jakbyś giął osobno.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
