Promień gięcia na prasie - teoria a praktyka
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 04 lut 2020, 22:34
Witam kolegów,
mam pytanie dotyczące promienia gięcia na prasach krawędziowych. Każdy producent narzędzi prezentuje ładną tabelkę z promieniem gięcia, rowkiem narzędzia, minimalnym ramieniem i siłą nacisku. Właściwie każdy podaje te same parametry a więc zakładam, że parametry ustalone przez pionierów branży a potem tylko kopiowanie.
Skąd w ogóle moje pytanie. Potrzebuję zgrać parametry programu 3D (u mnie akurat Ironcad) z maszyną. Program ma tabelę z danymi, którą można rozszerzać lub edytować. Ponieważ zauważyłem, że nie zawsze zgadza się efekt gięcia z tym co zakłada program (tutaj dodam, że głównie chodzi o sam promień i linię gięcia. Rozwinięcia wyglądają ok ) chciałem wprowadzić rzeczywiste parametry dla różnych narzędzi. Teraz kwestia, czy najlepiej zrobić próby i na ich podstawie zmieniać tabelę, czy macie jakieś inne rozwiązanie w takim przypadku?
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
R
Zienek
Re: Promień gięcia na prasie - teoria a praktyka
Post napisał: Zienek » 05 lut 2020, 14:29
Dla każdego materiału, dla każdej grubości dla każdej pary narzędzi, którymi chcesz giąć przygotowujesz kwadratową przygotówkę np 100x100mm.
Ustalasz długość flanszy 50mm. Sprawdzasz długość ramion - masz rozwinięcie do korekcji parametrów w maszynie.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
