Zaoblanie - wywijanie wewnątrz blachy 2mm
: 25 lis 2019, 19:01
Cześć,
Takie zadanie. Mamy zadanie zrobić dno do kontenera łazienkowego.
Kontener będzie miał dno z blachy 2mm nitowanej do kratownicy. Łączenia poszczególnych blach będą zabezpieczane na przeciekanie, na to klej, kafle, fuga.
Z łazienki woda + dodatki będzie wydostawać się przez podłogę dwoma otworami.
Otwory ze względu na wybraną technologię trzeba wywinąć do dołu po to, żeby ewentualna woda gromadząca się gdzieś jakoś nie podciekała blachą w losowe miejsce i nie powodowała rdzewienia całej konstrukcji.
Otwór wstępnie ma 94mm. Trzeba go wywinąć na 5-6 mm w dół powiększając przy tym jego średnicę do ok 110mm.
Zadanie jest o tyle trudniejsze, że otwór jest 30 cm od krawędzi blachy.
Mam do dyspozycji prasę krawędziową 80 ton, którą chcę użyć, jako "napęd". Wymyślam takie narzędzie, jak w załączonych rysunkach.
Ma to sens? Ktoś takie rzeczy robi? Macie swoje patenty na takie wyoblanie? Co polecacie?
20 sztuk przetłoczeń miesięcznie.
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
