Obsługa prasy krawędziowej Toskar Easyfab 3100 220
: 10 paź 2019, 19:40
Witam!
Jestem początkującym operatorem prasy Toskar Easyfab 3100 220, czy jest tutaj ktoś kto na niej pracuje lub pracował i byłby skłonny do udzielenia kilku rad?
Mianowicie chodzi mniej więcej o to, iż prasa po ustawieniu kątu gięcia powiedzmy 90°, za pierwszym razem od strony y1 zagnie na 92°, a ze strony y2 na 89°, korekty nie zawsze naprawiają ten błąd, nie mogę znaleźć ustawień osi y1 i y2, aby wyrównać te siłowniki...
Drugi problem jest taki, ze odległość x muszę za każdym razem korygować +1mm
Czy dałby ktoś radę mi pomóc?
