Jaka giętarka do rur? MAKTEK TB-3-opinie
krumpel
Gietarka do rur!
Witam...cena nie czyni cudow. Jezeli to ma byc gietarka ro rur przy produkcji jednostkowej to oczywiscie Maktek zawsze mozna zrobic dwa kamienie i pałak do ciagania tych rur a daje gwarancje ze sie uda. Po drugie w swojej pracy wiele tez wykonałem rur gietych do barierek dla firmy Giema w Niemczech wiec cos wiem na ten temat. pozdrawiam i zycze powodzenia.
wałek
jak ktoś myśli że tym maktekiem/bass wygnie taką rurke to jest w dużym błędzie
panowie, zejdźcie na ziemie
ta giętarka skrzypi przy gięciu materiałów do których jest przeznaczona a co do piero rurka 50mm.. zreszta żeby wygiąć rurke 50 bez trzpienia trzeba conajmniej zastosować promień gięcia 2,5D. daje nam to średnice rolki 250 mm. nie wiem czy się tam zmieści nawet;)
tylko giętarka mechaniczna/hydrauliczna beztrzpienowa ew z trzpieniem ale to już troszke droższa
wałek
jaką kwote chcesz przeznaczyć ? jak chcesz kupić coś nowego to trzeba liczyć około 20 tys.
http://allegro.pl/gietarka-hydr-do-rur- ... 67885.html
http://allegro.pl/gietarka-obr-do-rur-b ... 13312.html
albo coś takiego, ale jak to działa nie mam pojęcia... http://allegro.pl/gietarka-do-rur-baile ... 16152.html
też cośtakiego sie pokazało http://allegro.pl/reczna-gietarka-zagin ... 35013.html z tym że nie wiem jak to realizuje gięcie.. napewno jak jest płynny ruch to jest lepiej
dużo tego gięcia masz? co to wogóle masz giąć ?
dyskusja była widze o makteku TB3 - zwróć uwage na filmik na aukcji ile gość się musi "omachać" to raz, dwa średnica rurki, a trzy promień gięcia. Interesuje się taki duży promień gięcia ?
alkon
- Posty w temacie: 9
Dziękuję za odzew, generalnie promień gięcia nie przekroczy 90 st, i będą to jednostkowe gięcia, dużo częściej będzie gięty kat rozwarty sporo powyżej 90st. Rura max 50x1,5 lub 45x2 stal zwykła. Gięcia 90 st mogę wykonywać na trzpieniowce w zaprzyjaźnionym warsztacie, ale do mniejszych kątów musze mieć coś w domu. Wykorzystywana będzie do produkcji rozpórek samochodowych i klatek bezpieczeństwa. Ten baileigh wygląda solidnie ale cena też solidna maktek podobny ale 40 kilo lżejszy.
wałek
promień gięcia to nie kąt, jeśli chodzi o klatki to nie pamiętam jak jest w załączniku J ale też nie może być za duży promień gięcia, to raz. a dwa to jeśli klatka ma być załącznikowa to napewno nie z takich rur jakie podałeś. trzy przy klatkenie profilu rury na gięciu, też nie pamiętam dokładnie ile ale jest to kilkanaście procent.
wg mnie jesli giętarka ma być wykorzystywana głównie do rozpórek to wystarczy maktek. jak klatki to tylko baileigh..
ale znam przypadki co ludzie robią dość dużo klatek i gną na gietarkach hydraulicznych, tzn tych co hydraulicy używają do intalacji. jakoś sie da
ale napewno nie na takich cienkich ściankach
alkon
W gwoli ścisłości pałąk główny 45 x 2.5 (1.75“x0.095“) lub 50 x 2.0 (2.0”x0.083) pałąk boczny i pomocniczy 38 x 2.5 (1.5“x0.095“) lub 40 x 2.0 (1.6“x0.083“). Promień gięcia nie mniejszy niż 3D Ale nei w tym rzecz, do załącznika to mi daleko, na razie celuje w półklatki dla "wyglądu"... Niemniej w półklatkach operować będę tymi samymi średnicami.
