dokładnie to prosta logika i zasada działania ramienia -prosty test na zapałce- podeprzeć ją na dwóch klocka i rozsunąć je o ok 9mm a potem zrobić to samo ale podeprzeć ja klockach już ten prosty eksperyment ukaże że siły wtedy trzeba o wiele mniej czyli gdybym miał matrycę o większym rozstawie to za pewnie bym zagiął bez większego wysiłku
oo znalazłem przypadkiem http://www.multipino.pl/offer86840.html
giętarka z siłownikiem do blachy max 2m
adam Fx
clubber84
- Posty w temacie: 6
zaginarka
Mamy na zakładzie podobną (1200mm szerokości gięcia), ale czeskiej produkcji (jeszcze stare malowanie maszyn przemysłowych - zieleń). Zaginaliśmy na niej nawet 3-kę ST3, też z krawędziami segmentowymi.
Tylko, że ta czeska zaginarka po uzbrojeniu w segmenty na całej długości, waży prawie tonę, więc nie dziwota
Ale dalej leciutko chodzi, jakby niedawno z fabryki wyszła, zero oporu na pneumatykach przy dolnej podporze do zaginania. A co przeszła, to tylko monterzy na delegacjach wiedzą (kilkadziesiąt razy wyjeżdżała na delegacje, pakowano ją na busy, tir-y itp, kilka razy spadła już z wideł, kiedy była załadowywana na pakę) i dalej działa elegancko
