gięcie blach - jak ciąć aby się zgadzało
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
numerek
Post napisał: numerek » 28 maja 2010, 15:26
dziękuję za obszerne objaśnienie
sterownik przy prasie będzie z wizualizacją i symulacją gięcia- delem ER70 - więc pewnie sobie poradzę :) ale...lubię wiedzieć więcej
o warstwie obojętnej czytam wsio co znajdę
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 maja 2010, 15:43
Tu jest podana książka, co prawda o gięciu kształtowników, ale może też się przydać:
https://www.cnc.info.pl/topics19/ksiazk ... htm#127995
Danielos1314
Post napisał: Danielos1314 » 28 maja 2010, 16:13
w większości jak robi się program na krawędziarce czy to będzie kątownik czy ceówka bądź bardziej skomplikowany detal zawsze na koniec programu pokażę Ci rozwinięcie blachy. Ja jak robię rozwinięcia detalu idę do prasy i robię program kątownik 100x100
zadaję mu żądany kąt 90, 95, 130 taki jaki potrzebuję wybieram narzędzia czyli promień i odpowiednia matryce. po tych wszystkich operacjach podaje mi rozwinięcie blachy. odejmuję to rozwinięcie od 200 (suma boków kątownika) i mam gotowe skrócenie liniowe, nic prostszego
numerek
Post napisał: numerek » 17 cze 2010, 20:07
witam
dziękuję za objaśnienie - wiem już co w trawie piszczy poczytałem i jestem ciut mądrzejszy :)
maszyna w końcu odpalona i przetestowana - sterownik dokładnie mi wylicza rozwinięcie
Bartek16d
Post napisał: Bartek16d » 19 lip 2011, 20:57
Ja też mam pytanie: Chcę zagiąć detal w 3 miejscach jak na rysunku. blacha 3mm czyli rozciągliwość 5.22 mm . nie moge policzyc rozwiniecia. Obrazek
oznaczenie przy wymiarze O/D oznacza złapany wymiar na zewnątrz a I/D wewnątrz.
ktoś policzy rozwinięcie i napisze mały opis ??
stefan85
Post napisał: stefan85 » 20 lip 2011, 08:29
Rozwinięcie =119 (mówię tu o 2 gięciach Z bo tego 3 jakoś nie widzę) ale sprawdził bym jaka masz szerokość matrycy bo możesz nie zmieści detalu po 1 gięciu.
Najprostszy sposób robienia rozwinięć to dodajesz do siebie wszystkie wymiary wewnętrzne w tym przypadku 21+9+89.
gelo
Post napisał: gelo » 21 lip 2011, 18:26
BYDGOST pisze:Skoro masz prasę pod ręką to weź sobie pasek blachy, obmierz dokładnie, wygnij z niej kształt litery U i obmierz to co powstało. Zrób sobie kilka prób. Będziesz widział jak zachowuje się materiał podczas gięcia. Wylicz sobie ile materiału potrzeba na jeden promień, wymierz w jakiej odległości od linii gięcia musi być zderzak, żeby uzyskać konkretną długość zagięcia. Tak będzie najprościej.
Dokladnie tak jak powiedzial kolega BYDGOST. NIe ma lepszego sposobu jak "Zbudowac" sobie wlasna baze danych. Bierzesz probki materialu z jakiego bedziesz gial. Mierzysz przed zagieciem, potem dwie polki po zagieciu i obliczasz BA. Np gniesz blache gr. 2mm - RST37 - masz kawalek 100mm. Po zagieciu mierzysz polki np. 52.2mm i 51.9mm. Teraz obliczasz : (52.2+51.9)-100=4.1mm BA=4.1mm. Zatem zeby wygiac polke 50mm musisz odjechac zderzakiem na 50-BA/2 = 50-4.1/2 = 47.95mm
Taka proba dotyczy tylko tego materialu, tej grubosci i narzedzi na jakich to wykonujesz.
Dla innych materialow, grubosci i narzedzi trzeba wyznaczyc BA.
Ale potem to juz z gorki :))
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bomba
#18
Post napisał: bomba » 22 lis 2011, 11:41
tak sobie czytam, i widzę, że jeśli nie wiem na jakiej maszynie i stemplach będzie wykonywane gięcie to narysowanie komuś lub przerysowanie z istniejącej dokumentacji detalu raczej wiązać się będzie z błędem? Jak mam rysunek z podanymi kątami, grubość blachy i materiał, to bez znajomości wyeksperymentowanych współczynników BA przez wykonawcę to będzie kicha?
dzięki
p.s.
a co z promieniami gięcia?
1. czy zasadą jest że promień gięcia zawsze dawać taki jak grubość blachy?
2. czy można giąć np blachę 5 promieniem R2?
3. co wtedy ze współczynnikami?
4. w ogóle czym różni się BA od BD [solid ma cos takiego]
5. Czy "v" z normy DIN 6935 to BA czy BD?
wiem ze pytania są może głupie, ale ja już właśnie zgłupiałem.
przykładowo
Ceownik o wymiarach zewn 15 na 39. [szeroki na 39 i wysoki na 15]. grubość 2 mm. giecie 90st
1. wiem już z praktyki że przy rozwinięciu o wymiarze 67 wyszedł o 2mm za szeroki. dałem w solidzie R1, BD = 2
2. jak zmienię to samo BD na BA = 2 to rozwinięcie wyjdzie mi 63 [co by miało się OK względem tego że suma gabarytów 16+16+39 = 71 odjąć 2 * (2+2) .
3. Nie mam za to pojęcia czy gdybym wyciął rozwinięcie to znowu nie będzie za krótkie?
4. na czuja mam wrażenie że powinno mi wyjść około 65 ale nie wiem jak to osiągnąć.
5. Czy prawidłowym podejściem będzie np na żywca zastosować normę DIN 6935
czyli
grubość 2 - promień min 2,5
wspoł "v" = 3,98
i podstawić to za BA [no właśnie za BA czy BD??] - wychodzi 60,96 ??????
help:)
Jurek19
Re:
#19
Post napisał: Jurek19 » 13 paź 2019, 11:15
Cześć!
skoti pisze: ↑
27 maja 2010, 16:14
Zainteresuj się programem AutoPOL .
Jest jakaś wersja demo tego programu? Na youtube filmiki wyglądają ładnie.
Czy polecacie jakiś łatwo dostępny program z symulatorem gięcia żeby poćwiczyć? Zastanawiam się czy mam na tyle wyobraźni przestrzennej żeby ogarnąć kolejność zaginania przy trochę bardziej złożonych blachach.
U nas na zakładzie nikt nie chce iść na zaginarki, każdy na wykrawarkę by wolał ;)
Zienek
Re: gięcie blach - jak ciąć aby się zgadzało
#20
Post napisał: Zienek » 13 paź 2019, 13:32
Fusion360 też ma prace na arkuszach. Do nauki jest free.
Minimalnie inaczej wygląda teraz pasek narzędzi w aktualnej wersji programu i operujemy na jednostkach miary dla normalnych, ale to pierwszy lepszy link z youtube z hasłem "fusion360 sheet metal tutorial"
Prorotypujemy.pl poleca. Nie jeden blaszany projekt powstał w Fusion i działa.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
