projektuję wiele elementów do gięcia i chciałbym ułatwić później gięcie zleconej firmie poprzez przesłanie im rozłożeń. Do tego potrzebuje podobierać promienie gięć i wsp. K.
Promienie staram się dobierać do grubości materiału (żeby były takie jak grubość) a wsp. K w internecie znalazłem, ale różnią się między sobą - w takim razie na jakie się zdecydować?
Przy okazji wiecie może, czy jak mają firmy prasy to mają do tego szerokie gamy stempli czy nie będzie im się chciało ciągle to zmieniać i lepiej zaprojektować wszystko w miare możliwości z jednym promieniem?
Ostatnie pytanie, czy lepiej jest giąć z mniejszym czy większym promieniem?
Tabela wsp. K - wielkość promieni gięcia
wirtualnyjan
pitsa
- Moderator
Re: Tabela wsp. K - wielkość promieni gięcia
Zobacz programik BendWorks.
Pewnie lepiej z większym promieniem, a jeszcze lepiej zobaczyć sobie tabelkę jaką mają operatorzy na maszynach z zakresem promieni gięcia w zależności od grubości blachy i trzymać się tego zakresu.
A najlepiej to dogadać się z projektantem u zleceniobiorcy.
Z innej strony bezpiecznie i wygodnie jest nie przejmować się tym współczynnikiem i podać rysunek z wymiarami, które maja być po gięciu, a dopasowanie wymiarów w rozwinięciu blachy dać specjalistom od przygotowywania rysunków. Oni powinni wiedzieć najlepiej co i jak poustawiać aby wyszło tak jak klient potrzebuje.
Pamiętaj też o tym aby unikać otworów w strefie działania matrycy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wirtualnyjan
clubber84
przeczytaj kolego ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics117/pomoc ... htm#339748
Tam jest podana uniwersalna tabela doboru narzędzi do gięcia blach i nie przejmowałbym się, czy dana firma posiada taki, a taki stempel do gięcia - najwyżej dadzą znać czy zaakceptujesz inny promień gięcia.
Z doborem promieni dobrze kombinujesz - grubość blachy = promień gięcia (choć nie zawsze, często stosuje się w miarę możliwości mniejsze lub większe promienie od grubości giętej blachy).
Rozwinięciami detali się nie przejmuj, u zleceniobiorcy wszystko dopasują, aby całość grała.
bamsek
witaj,
w zależności od samego materiału promień gięcia bliski grubości blachy tym większe prawdop, że po zewnątrz mogą pojawić sie pęknięcia. Podpowiedziałbym, że lepiej mieć w zapasie milimetr, dwa, pięć na plus na wewn. promieniu gięcia.
w zależności od dokładności detalu, współczynnik k najlepiej wyliczyć samemu:
jeśli dobrze pamiętam, próbkę o zmierzonej dokładnie długości, wygiąć na 90 stopni zmierzyć jeden i drugi bok, i znając wewn. promień policzyć k.
k powinno tych samych materiałów powinno być różne dla krawędziarek, gięcia na prasie z dociskiem (stąd różne wartości w necie).
/bamsek
/bamsek
