jak uformować plesje nadać jej zadany kształt
Ciastuss
tom22, dobrze mówisz, lepiej wykonać to z poliwęglanu bo jest odporniejszy ( pleksa jest krucha ) zżółknie chyba, że ma w sobie filtr UV ( nie pokrywa się płyt , kupuję się gotowe już z filtrem ) pabloz90, przystanki raczej są robione z poliwęglanu komorowego ale to jedno i to samo tylko jeszcze bardziej odporne na uszkodzenia AndrzejJS, nie zgodzę się , że poliwęglan jest trudny w obróbce jest lepszy od pmma do obróbki mechanicznej ( pmma się topi )
grzybek
Jak chcesz to zrób owiewkę z PLEXI i jak dostaniesz kamyczkiem i odpadki powbijają się w Twoje ciało to pogadamy dalej.
Cena idzie do góry przy PC z UV (no zgadza się jakieś 15%).
Kopyto do gięcia można nawet z MDFu zrobić i wyłożyć filcem, chyba że ma się możliwość termoformowania.
Od 10 lat jakoś jeszcze nie spotkałem się z żółknącym PC, prędzej z PLEXI wylewaną starszej produkcji.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
