Złożenie - odejmowanie materiału
: 20 lut 2018, 14:47
autor: witbike
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak odjąć materiał w złożeniu jak na rysunku w przykładzie. Nigdzie nie mogę znaleźć tej opcji. Chcę aby na prostokątnej kostce pozostał kanał o kształcie przewodu.
Re: Złożenie - odejmowanie materiału
: 04 mar 2018, 10:20
autor: marszalq
Witam, proponowałbym wejść w zakładkę Złożenie, następnie masz tam Scalaj, i ustawiasz na usuń. Jako komponent dajesz materiał ucinający, kształt boole'a materiał który ma zostać.
: 04 mar 2018, 10:34
autor: Steryd
albo
ppm na część-> edytuj część
potem
wstaw->formy->gniazdo
: 04 mar 2018, 18:07
autor: witbike
Bardzo dziękuję za pomoc. Twojego sposobu nie umiem wykonać Steryd.
Jakaś podpowiedź? Nie widzę tego Wstaw>formy>gniazdo
: 15 mar 2018, 09:12
autor: marekdziubak
Te 2 obiekty to bryły ? zastosuj opcje przytnij.
: 29 mar 2018, 20:30
autor: witbike
Tak, obydwa obiekty to bryły.
Jeszcze chciałbym zrobić coś takiego, że jeśli mam przewód głębiej w kostce i chciałbym go wyciągnąć do góry, żeby oprócz zaokrąglenia na dole wyciągnęło cały profil przez materiał. W przybliżeniu takie U. Takie coś damy radę zrobić w ZW?
: 30 mar 2018, 15:06
autor: Maciej Kalewski
Hej, mysle żę bez problemu. Możesz sprobowac wyznaczyć przekrój tego elementu i wyciągając go do góry z wycięciem.
: 30 mar 2018, 17:00
autor: witbike
Nie wiem czy będzie to takie łatwe bo przeważnie przewody mają skomplikowane kształty więc nie ma za bardzo możliwości obrysować profilu.
: 04 kwie 2018, 14:14
Można wyznaczyć linię środkową, później za jej pomocą utworzyć powierzchnię (ZW obsługuje modelowanie hybrydowe) i nią rozciąć kostkę w której wcześniej nalezy odjąć przewód. Dostaniemy dwie połówki, niepotrzebną można usunąć - przynajmniej u mnie to tak zadziałało i nie narobiłem się:)
: 05 kwie 2018, 08:39
autor: witbike
Muszę po próbować. Bardzo dziękuję za podpowiedzi
