Witam was, czy ktoś używa może zw3d i może podpowiedzieć mi jak poprawnie zrobić zgórbną obróbkę kanału z załączonego pliku? Ścieżka generuje się nad przygotówką, i również ją uszkadza...
Chodzi o obróbke koronkową 3.
Witaj! Tak jak patrze na Twój plik to do zgrubnej nie mam dodanych odpowiednich cech geometrii. przynajmniej tak wynika z materiałów które znalalem. W cechach powinna być przygotowka i czesc oraz ewentualnie profil ograniczajacy jesli chcesz zrobić zgrubnie tylko jakis fragment bryly. Zapoznaj sie z tym filmikiem - . Mam nadzieje, ze pomoglem
: 05 wrz 2017, 16:38
autor: witbike
Zrobiłem właśnie tak jak piszesz. Ograniczyłem profilem i powierzchnią. Jakoś to teraz wygląda. Ale ścieżka daleka od ideału
: 06 wrz 2017, 07:26
autor: Mikołaj88
Prześlij jeszcze raz pliki na jakimś serwisie - tylko wrzuć wszystkie części, bo po załadowaniu pliku były jakieś brakujące elementy.
: 07 wrz 2017, 17:49
autor: witbike
Nie widziałem twojej odpowiedzi. Jak nie zapomnę, to jutro wyślę jak będę w pracy.
obróbka zgrubna
: 20 wrz 2017, 08:37
autor: radek_87
Odnośnie obróbki zgrubnej - da się jakoś kopiować operacje do różnych plików lub utworzyć formatkę? Mam serię części, które będę robił na tym samych parametrach, wiec chce kopiować obróbki i podmieniać tylko bryłę. Z góry dzięki!
: 02 paź 2017, 11:38
autor: witbike
Również mam taki sam problem. Ja robię to w ten sposób, że otwieram sobie poprzednią obróbkę CAM i po kolei kopiuję obróbki i zaznaczam tylko nowe powierzchnie/profile oraz zmieniam bazę.
: 03 paź 2017, 14:01
autor: ZW3D-PL
Można stworzyć gotowy szablon.
Najpierw trzeba otworzyć plik szablonów (zakładka Plik -> Szablony) i w nim dodajemy nową obróbkę CAM, gdzie definiujemy te elementy, które mają być w gotowej formatce (operacje, parametry, maszyna itd.).
Na koniec trzeba zapisać plik rzecz jasna.
Uwaga! Aby wykonać taką czynność trzeba mieć włączony program z prawami administratora, jeżeli program jest zainstalowany na dysku C.
