Zmiana kilku linie na polilinie
Re: Zmiana kilku linie na polilinie
Pewnie tobie się już to nie przyda, ale dla potomnych i innych szukających napiszę:M1cHaL11 pisze:Wiam, wie ktoś jak z kilku lini stykających się ze sobą można zrobić polilinie w programie ZW3D 2012 ?
Będąc w "Sketch" 2D wybieramy to, co chcemy przerobić, i z menu Sketch wybieramy funkcję Convert to Arc/Lines (lub Concentrate - są rozwijane z listy te dwie funkcje obok siebie). Przy Convert (i liniach i tak połączonych z sobą) nie musimy ruszać żadnych parametrów - i się samo przekonwertuje na coś, co się kupy trzyma. Wtedy taki obrys czy zestaw linii (połączonych logicznie i fizycznie) da się zaznaczyć jednym kliknięciem (z shiftem) na raz, nie trzeba po kawałku-odcinku osobno.
