Watet Jet Sweden AB- robi skosy przy wycinaniu
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 30 lip 2015, 21:20
Mamy w firmie wycinarkę wodną Watet Jet Sweden AB. Mamy z nią spory problem, ponieważ robi bardzo duże skosy podczas wycinania czegokolwiek. Dzisiaj np wycinano płytkę z blachy aluminiowej o grubości 6mm a w niej otwór φ26. Mierzyłem średnicę krawędzi wyciętego otworu po jednej stronie blachy i po drugiej i wyszło: φ26,1 oraz φ26,6. Różnica to 0,5mm na tak cienkiej blasze. Czy orientuje się ktoś co może jej dolegać? :)
skoti
Post napisał: skoti » 30 lip 2015, 21:33
Tuba miksująca albo kryza .
manio9o
Post napisał: manio9o » 17 sie 2015, 10:56
Dokładnie, miałem to samo.
Kryza i tuba mieszająca wytrzymują ok. 20-40 godzin pracy,
Zużycie tych części charakteryzuje się szerokim strumieniem wody oraz spadkiem prędkości cięcia
Kryza (orifice) i tuba mieszająca (mixing chamber) są w podobnej cenie ok. 40zł, a wymiana jest bardzo prosta.
raben
Post napisał: raben » 19 paź 2015, 00:46
Lub masz luz na srubie. Juz to gdzies tlumaczylem - tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics115/zamia ... 267,10.htm
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
