Firma, z którą obecnie jestem związany posiada wypalarki plazmowe i właśnie się zastanawiamy nad zakupem maszyn do cięcia cieńszych blach (tak do 8-10mm...). Pracujemy głównie ze stalą czarną/nierdzewną i częściowo z blachami ocynkowanymi. Z różnych względów laser wstępnie odpada (koszt zakupu) i stąd pytania:
1) Jaka jest jakość cięcia blach o grubościach 2-3mm na wycinarce wodnej? czy nie ma problemów z krawędzią/cięciem blach nierdzewnych w folii/rysowaniem powierzchni.
2) jaki byłby skos przy cięciu blachy czarnej o grubości 8-10mm?
3) jak wygląda sprawa cięcia blach 0,5-1mm? czy np detale pod wpływem ciśnienia wody nie "fruwają" po hali i czy każdy z nich trzeba dodatkowo obciążać w trakcie cięcia?
Jakość cięcia wodą cienkich blach
cnc-COMBO
do takich blaszek(pkt.3) to raczej waterjet nie bardzo bo tak jak piszecie detale latają lepiej sprawdza się tzw.pakietowanie a gdy próbujesz ciąć jedna blaszkę stopka od suportu po prostu ją wgniata oczywiście można ją wyłączyć ale wtedy rurka fokusująca porusza się nisko nad blachą i powstaje ryzyko pionowania detali bo walą po suporcie i się wyginają a przy mniejszym arkuszu przesuwa go jeżeli mowa o pkt2 ja przy ciśnieniu ok 4000bar mam skoś ok 0,02 do 0,1 kwestia jak bardzo zależy mi na dokładnośći a co do pkt1 to tak jak pisałem jeżeli nie chcesz aby stopka od suportu porysowała bl. wyłączasz auto. i lecisz z koksem ale podczas przebicia garnet i tak może delikatnie uszkodzić powierzchnie bl.....uwaga na detale (można mostkować ale kiepsko to wygląda ) u mnie od gr.0,5 mm zostawia delikatny karbik na dolnej krawędzi ale mozliwe że prędkości za duże
mimo wszystko do cieńszych blach w wode bym sie nie pchał laser szybciej a co za tym idzie taniej
ciąć albo nie ciąć....
adam Fx
Wrzućmanio9o pisze:mogę wrzucić jakieś fotki
